Shargo
Здравствуйте, надеюсь на ваш совет.
Анамнез:
Котел
Ferrolli Econcepr 50a
Был установлен, подключен дымоотвод и всё.
Котлом не пользовались точно пару лет.
Далее
К нему был подключен газ,
Радиаторы и бойлер косвенного нагрева.
Проверили работоспособность насосов
Систему заполнили водой ( 2 bar)
Подключили электропитание.
При запуске котла, судя по инструкции первую минуту идёт самодиагностика. (FHI)
Не отображается никаких ошибок.
Переключение в режимы eco- comfort зима- лето происходит нормально как описано в инструкции
в результате котел выдаёт сообщение - o 10
согласно инструкции это говорит о том что котёл в режиме ожидания температура тепло носителя 10 градусов ( котёл установлен в гараже температура реальная.)
И далее ничего не происходит.
При попытке выставить температуру на котле (используя пункт меню 1 и плюсом регулируется температура с последующим подтверждение (с) ничего не происходит, горелка не запускается, ошибок никаких не выдаёт.
При включеном котле сделал слив воды, через какое то время котёл выдал ошибку f05 которая пропала после добавления воды в систему.
Я подозреваю что по причине своего не знания и то что это первый пуск котла я что то не сделал.
Понять не могу что. |
Shargo, Род занятий: ................................? |
Shargo
Инженер И.Т.
Запустить котел я пытаюсь у себя дома, по ряду причин, воспользоваться услугами местных специалистов не могу. |
Electronik22
Перемычка на клеммах для комнатного термостата установлена? Инструкцию прочти. |
Shargo
Electronik22 писал: | Перемычка на клеммах для комнатного термостата установлена? |
Нет.
Electronik22 писал: | Инструкцию прочти. |
В инструкции нету информации о том что должна быть установлена перемычка в на контактах для установки комнатного термостата.
Сейчас буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 19:26
На колодке есть какая то перемычка, правда в инструкции не указана для чего она
IMG_20180105_170928[1].jpg |
Описание: |
Размер файла: |
313.38 КБ |
Просмотрено: |
125 раз(а) |
Shargo
Вкурил я то что колодка не та, поставил перемычку.
плохой, но есть результат, теперь выдаёт ошибку
А1 - не состоялся розжиг горелки.
Возможно что нужно было что то регулировать в работе котла с газом что я не сделал ? |
Electronik22
А до розжига дело дошло? Может газ закрыт. |
Shargo
Electronik22 писал: | А до розжига дело дошло? Может газ закрыт. |
Газ открыт.
Ну по крайней мере кран которые открывает подачу газа в котёл открыт.
газ точно есть так как рядом есть газовая точка, где отчётливо слышен газ при открытии крана.
Что то там определённо происходит, так как я слышу один щелчёк, после через секунд 10 второй после чего и появляется ошибка.
Я сделал несколько рессетов после этой ошибки ошибка так и появляется, но температура выросла с 11 до 17 градусов после этих манипуляций, то есть что то там загорается не надолго..
ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 20:13
P.s.
Одна из рекомендации при первом пуске и этой ошибке звучит как
В случае первичного пуска убедитесь в том, что из трубопровода стравлен воздух.
Каким образом это сделать? |
Electronik22
Shargo
Electronik22 писал: | Газопровод новый? |
Да, дня четыре как провели туда газ. |
Electronik22
А вторая точка, там плита стоит? |
Shargo
Electronik22 писал: | А вторая точка, там плита стоит? |
Там пока ничего не стоит, просто кран, но планируется плита. |
Electronik22
Значит кусок шланга одеваешь и в окно. И продуваешь, пока газ не пойдет. |
Shargo
Electronik22 писал: | Значит кусок шланга одеваешь и в окно. И продуваешь, пока газ не пойдет. |
Сделал
Газ точно идёт.
Ошибка та же. |
Electronik22
Вероятно, котел фазозависимый, если к сети подключен через обычную розетку, нужно перевернуть вилку на 180 градусов. |
Shargo
Electronik22 писал: | Вероятно, котел фазозависимый, если к сети подключен через обычную розетку, нужно перевернуть вилку на 180 градусов. |
Сделал, результат тот же. |
Electronik22
Значит без спеца не обойтись. |
Shargo
Electronik22 писал: | Значит без спеца не обойтись. |
Спасибо большое за помощь. |
Shargo
Electronik22
Он запустился, я решил посмотреть модель клапана, отключил плату, снял контакты, вернул всё на место и он за работал!
Спасибо тебе огромное, за твои советы, я уверен что то из них сработало.
Ты меня не вероятно выручил.
Спать буду не в холоде.
Спасибо!!! |
