Lucherino
| Котел Vaillant VCW 18-9 E D температура минимальная при которой он отключается составляет 60 градусов, специалист утверждает что это его минимальная граничная температура срабатывания, в чем я сомневаюсь. если кто знает просьба сообщить о котле как можно больше информации |
Legos
Скорей всего, отмазки "спецов из сервиса"
Вы попробуйте сделать проверку, поставьте регулятор в положение ( если он в этой модели есть или войти в режим выбора функций и выбрать режим отопления) защита от замерзания, котел(отопление) должен остыть до +7 градусов и включиться, нагреет контур до +30, и отключится.
А так если все исправно, циркулирует,трубы по соответствию, то котел должен работать от +35 как часики. |
romannn
Lucherino, в котлах 18т3w действительно температура 60 градусов,но в цепи регулятора температуры 1 кОм(на передней панели) стоит еще Р2 потенц 470 Ом возле транса на плате ближний.Вот Р2 можно до 50 гр догнать.Если с электроникой дружите то могу цепочку рассказать с которой снимается напряжение на микросхему .
+ ,R1(1,2k),Р2(470),регул на передней панели(1k) ,R3 (?) --Если увеличить(или уменьшить,Это нужно проверить сейчас не на чем )Р2 то можно и ниже опустить температуру. |
