Автор | Сообщение |
Олег Киев
Происходит недолив порции и невозможно увеличить объем программированием. Кофеварка пищит и индикаторы начинают непрерывно мигают. Для стандартной порции необходимо запускать агрегат дважды. Нажатие на кнопку для 2- порций, не увеличивает порцию. |
Олег Киев
Чем вызвана, указанная выше проблема. Блок управления управления объема порция не работает адекватно,
т.е. не происходит увеличения порций в зависимости от задачи(1 или 2 чашки, а также ручное программирование). А после изготовления 15-20 мл напитка, переходит в режим световой и звуковой индикации( ошибки -???) |
Олег Киев, хорошо, тогда так: что сделано? |
Олег Киев
Действовал согласно инструкции по эксплуатации: Нажав и удерживая более 3-х сек одну из кнопок выбора порций, пытался изменить время (порцию) работы. Но машина не реагирует на эту операцию и переходит в режим, который я ранее описал. Из него, можно войти повторно в режим приготовления нажав соответствующую кнопку |
Значит сделано, что было возможно... Теперь - к специалисту по ремонту. |
