viktor_ramb
Сам себе начальник
| Привезли китайские электронные весы noname с оторванными проводами на разъёме 4 pin на тензодатчик. Подсоединение кабеля на тезодатчик в соответствие с цветами проводов подпаяных внутри к разъёму, результатов не дали. Есть конечно сомнение в исправности тензодатчика, но соседние провода его кабеля звонятся между собой по 290 Ом, так что обрыва точно нет. Из электронного блока весов на разъёме выходит два пина с напругой смещения и два пина соответственно вход на АЦП, вот как определить какие этому соответствуют провода кабеля на тензодатчик? |
павлик 22
Сам себе на уме
| Полюбасу должон быть + и - питалова ну а там два по данным или ошибаюсь Работа тензодатчика основана на простых принципах механики, и если на механическую конструкцию действуют внешние силы, то она изменяет свою форму таким образом, чтобы противостоять воздействию этих сил. Такие изменения могут быть явными и значительными, как в случае изгиба удочки при выуживании пойманной рыбы или могут быть микроскопическими, например – прогиб железнодорожного моста при проезде по нему поезда. Если в данной металлической конструкции сделать небольшое отверстие, оно будет деформироваться в эллипс при деформации самой конструкции, прямо пропорционально приложенной к конструкции силе. Если в это отверстие вклеить пленочный тензорезистор, можно с большой точностью измерить эту деформацию или нагрузку. Таким образом, тензорезистор эффективно превращает всю конструкцию в датчик для измерения силы, нагрузки или положения.Ну почитал вот тутhttp://vespro.ru/index.php?p=7&cat=27 А у вас какой тип датчика? |
Lenchik
Тензодатчик сопротивление меняет. У него должно быть всего два конца. Это включение четырехпроводное, или прямо в датчике есть микросхема.
Полярность проводов подводящих питание может поменять? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
павлик 22
Сам себе на уме
viktor_ramb
Сам себе начальник
Lenchik, | Цитата: | | Тензодатчик сопротивление меняет. У него должно быть всего два конца. Это включение четырехпроводное, или прямо в датчике есть микросхема. |
Видел этот дачтик расковыряный от силиконовой заливки - электроники внутри там нет !
Lenchik,| Цитата: | | Полярность проводов подводящих питание может поменять? |
Вопрос непонятен ! |
павлик 22
Сам себе на уме
viktor_ramb
Сам себе начальник
Информация интересная, но в данном случае бесполезная.
распиновку со стороны электронного блока весов известна, поэтому обозначу проблему ещё раз проще - к тензодатчику идут четыре провода, требуется какой-то методой определить их назначение в смысле соответствие входному разъёму электронного блока весов, хотя бы двух из них - остальные определю подбором оставшихся не так уж многочисленных комбинаций. Определить подбором все четыре провода, учитывая их полярность нереально ввиду многочисленности получающихся комбинаций. |
тензодатчик представляет собой мост из 4 резиков.2 провода питание 2 сигнальных.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 16:40
полярность роли не играет |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| n max писал: | | тензодатчик представляет собой мост из 4 резиков.2 провода питание 2 сигнальных. |
Это известно, как вызвонить какие где выводы? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
n max, | Цитата: | | полярность роли не играет |
Полярность роль полюбому играет, только можно одновременно менять плюс и минус у питания и выходов - это может вдвое уменьшит число вариантов перебора, но перебором комбинаций заниматься не вариант! |
Lenchik
| Ну если точно мост, то диагональ у него обычным омметром можно вымерять. К одной диагонали провода питания, к другой вход усилителя. Если при нажатии на весы индикатор в минус пойдет, то одну пару проводов поменять. |
Правильно
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 17:30
Напряжение на выходе ненагруженного датчика должно быть не более 2миливольт.Потом стать на платформу оно должно прибавить не более 2 миливольт по модулю
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 17:34
Китайского мультимера достаточно.Питание датчика в китайских весах вольта 3(только что померил)Если не на те концы подадите питание то на выходе получите 0.8-1 вольт и весы напишут FULL на дисплее.Датчик от этого не пострадает,как и весы |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Учитывая что
| Цитата: | | тензодатчик представляет собой мост из 4 резиков. |
и
| Цитата: | | 2 провода питание 2 сигнальных. |
а также
| Цитата: | | Полярность роль полюбому играет, только можно одновременно менять плюс и минус у питания и выходов |
всё свелось с двум вариантам распиновки . Мне повезло - подошёл сразу первый, мною организованый.
Остался только один вопрос, какого х... кидайцы не соблюли цветовое соответствие проводов, ведь кабель к тензодатчику и кабель соединения внутри электронного блока весов использовался однотипный. Видать хотели чтобы при обрыве кабеля нельзя было весы быстро отчинить паялкомахателям и дать заработать мастерам.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 17:17
n max, | Цитата: | | Напряжение на выходе ненагруженного датчика должно быть не более 2миливольт.Потом стать на платформу оно должно прибавить не более 2 миливольт по модулю |
| Цитата: | | Китайского мультимера достаточно |
Пробовал измерять DT9208, хрен смог померять - наводки и дрейф больше! |
У меня самый дешёвый мультиметр(брал за 5 долл на рынке из за того,что крона в магазине стоила 3 долл) на пределе 200мВ мерит без проблем.
В китвесах есть тест ацп с его помощью можно соединить датчик с терминалом без проблем(эта фича ест во всех весах)методом тыка.
А несоответствие проводов объясняется тем что терминалы и датчики делали разные производители |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Цитата: | | У меня самый дешёвый мультиметр(брал за 5 долл на рынке из за того,что крона в магазине стоила 3 долл) на пределе 200мВ мерит без проблем. |
Как в том анеке - телеграфным столбом выбить мухе левый глаз. |
