Автор | Сообщение |
Андрей Т
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой при эксплуатации блендера BRAUN 600 Watt turbo type 4191. И если поделитесь с путями решении, буду благодарен. В запчастях искал и к сожалению не нашел. Вот эта втулка:
правил xarl
Втулка.png |
Описание: |
Размер файла: |
406.29 КБ |
Просмотрено: |
584 раз(а) |
shov244
Андрей Т, зайди в АСЦ и купи ... чо изобретать велосипед . |
Андрей Т
Я просто поискал по интернету и таких запчастей не нашел. То есть в любом сервис центре должны быть....? Я тут подумал разогреть феном внутреннюю часть втулки и на нее надвинуть кусочек металлической трубки от подходящего колена антенны. По идеи она должна сжаться и потом опять плотно надеться на вал. |
shov244
Андрей Т писал: | То есть в любом сервис центре должны быть....? |
Я речь вел про авторизованный центр по этому бренду . А так , то может быть и в любой мастерской ... у меня где то пару штук валяется с плохими движками , если не выкинули , хотя не авторизован . |
pank-78
запчасти есть просто их нужно уметь найти. я н шёл за 2$ за штуку искал долго около недели. |
sgp111
pank-78,
Скажите пожалуйста где искать. В АСЦ мне сказали что идёт только в составе с моторным блоком, получается почти как стоимость блендера всего |
sgp111,Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Rom-Zecs
KYBE
у меня вроде как такая же втулка, но для Брауна 745, и тоже она проворачивается на валу двигателя.
И самое главное, не могу найти нигде в моём городе. А интернет в упор не хочет торговать ими(((
Если кто нашел каком-нибудь интернет-магазине эту втулку, пожалуйста, сбросьте адрес. |
KYBE, к самое р.1 отид.... |
