Ремонт электро мясорубки ZELMER (987.80)
nikvo
Сообщение #1 От 23/04/2017 17:28 цитата
При запуски происходит разгон в течении 2 сек. Во время разгона напряжении питания 7FLU0BM6 (вроде так прочитал) 5,5 в. На у.э. Т1 растет до 5,5 в. Напряжение на моторе тоже растет до 220 в. При запуске все нормально никаких проблем нет. Но вот после разгона падает напряжение на 7FLU0BM6 до 3-3,3в соответственно на у.э. Т1. Напряжение на моторе может упасть от 160в до 210в не симметрично от напряжения на у.э. симистора. Аппарат только из магазина. В эксплуатации не был. Обратил внимание на стук в редукторе после разгона и только когда напряжении на моторе упадет ниже 160в.
Сообщение #2 От 23/04/2017 17:33 цитата
nikvo, Род занятий:...........................? тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
nikvo
Сообщение #3 От 23/04/2017 21:47 цитата
Что еще не так?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 23/04/2017 22:48 цитата
nikvo, Учиться, учиться и еще раз учится, как говорил дедушка Ленин.
Как по твоему она будет регулировать обороты двигателя не снижая напряжения? Святым духом что ли?
Положи в неё мясо (если еще не всё сожрал) и напряжение поднимется. Кто тебя заставляет её в холостую включать? Возможно даже редуктор перестанет стучать.
nikvo
Сообщение #5 От 23/04/2017 23:10 цитата
Lenchik писал:
Причем здесь мясо если электронный блок выделывается.
Сообщение #6 От 24/04/2017 10:25 цитата
nikvo, E-mail Профиль
Личное сообщение
Род занятий..........................................? тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 24/04/2017 10:39 цитата
nikvo, вы какое отношение к электронике имеете? По всей видимости никакого раз не заметили что схема имеет обратную связь. Либо это защита, либо стабилизация оборотов. Если защита, то во время разгона она отключается.
Башкой об стену подолбитесь и для начала посмотрите не летят ли из под щеток фонтаном искры (Для прапорщиков и чукчей уточняю, по этому признаку можно определить исправен ли якорь).
nikvo
Сообщение #8 От 24/04/2017 11:43 цитата
Lenchik писал:
И где эта обратная связь? Не трудно укажите тупому и не грамотному.
Сообщение #9 От 24/04/2017 11:54 цитата
nikvo, пусть полежит.... недовольство, огорчение
nikvo
Сообщение #10 От 24/04/2017 18:49 цитата
Часть причина обнаружилось. К вечеру упало напряжение в сети до 200в. Разгон происходит, останавливается полностью (60в на моторе) и начинает как трактор потихоньку разгонятся. Рядом на другой фазе 210в включаю обороты падают (180в на моторе) после разгона и потом начинают подыматься. Не зря на корпусе поляки написали 230в. Питание микросхемы без изменений.
nikvo
Сообщение #11 От 24/04/2017 19:19 цитата
Решение нашел. Заменил симистор на КУ208Г и все заработало. Или бракованный был или не рассчитан на наши сети.
nikvo
Сообщение #12 От 25/04/2017 18:52 цитата
Сегодня достал из сарая С1-81 и проверил импульсы поступающие со 2ноги микросхемы. При изменения напряжения сети от 220в до 150в они не изменяются. Значить причина 100% в симисторе. КУ208Г работает до 170в. Родной до 210в.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 17:53
1
