Автор | Сообщение |
Nikolas2032
3ada писал: | Добрый день. что-то потерлись фотки мои на гугле - странно. Ну да ладно у меня есть еще. Могу кинуть на мыло или выложить еще раз |
Вышлите пожалуйста фоты. |
Nikolas2032
Поменял резисторы, включил, палыхнуло все.
Что я делаю не правильно?
Резисторы правильно подобрал?
R10 (471) 470 Ом
R12 (103) 10 Ком
R13 (470) 47 Ом
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 10:56
3ada
Упс сори сейчас скажу. Так на нем 391 - тоесть 390 Ом. Остальные все верно. А с той стороны все проверено? |
Nikolas2032
3ada писал: | Упс сори сейчас скажу. Так на нем 391 - тоесть 390 Ом. Остальные все верно. А с той стороны все проверено? |
С той только предохранитель сдох. Поменял на 3А
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 17:38
Что за компонент под J1? тоже погорел не видно теперь. |
3ada
Под J1 резистор нулевой (000). У меня тоже он был погоревший. Благо был второй увлажнитель. с него все детальки переписал. Так он зараза потом тоже вышел из строя (но его уже восстановил). А вот в первом вышла из строя еще и плата управления - ее уже не стали делать. |
Nikolas2032
3ada, огромное спасибо Вам!
Буду чинить. |
simsalabim
3ada, Nikolas2032, Аналогичная проблема с тем же блоком питания. Нашел, что сгорела одна из обмоток на дросселе и диодный мост, заменил на дроссель из компьютерного БП, диоды на аналог, не помогло. Подскажите на сколько корректно должен работать дроссель с отличными от установленного производителем характеристиками, а так же в какую сторону копать дальше, отпаивать все и звонить? |
simsalabim, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Alex@nder
Кто подскажет номинал резистора J1? И R10 тоже не могу рассмотреть замерил 1,3 МОм |
Alex@nder, |
3ada
Кто подскажет номинал резистора J1? - резистор с обозначением 000. |
Alex@nder
yarik1981
Nikolas2032 писал: | Спасибо огромное!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 16:32
R10 не могу рассмотреть. Не могли бы номинал подсказать? |
R10 - 470 Ом ,R13 - 47 Ом , R24 - 0.56 Ом, микросхему поставил SG6848Т , заменил 4 диода моста , оптопару, транзистор и девайс ожил |
yarik1981, |
Rocksolaan
Ребята, скажите хотя бы примерно, какое противление должно быть на банке 47 мкФ. Спасибо!
PS: Тут 126 Ом...
PPS:Если помните, сообщите номинал предохранителя. Этот разлетелся, "не оставив следов" ))
СПАСИБО! |
Rocksolaan, |
Rocksolaan
Ну-ну, не так все кисло )))
Выпаял транзистор - все стало на места (сопротивление). Просто я его незадолго до этого проверял на ESR-метре, и всё было с ним в порядке (сейчас звенит во все стороны).
Ну а с предохранителем что не так? ))) Просто боюсь что 1 А будет мало... |
Сергей Шпаков
Если напряж. занижены на выходе БП, нужно заменить резист. в цепи истока выходн. каскада. (Он увеличен).
ДОБАВЛЕНО 21/05/2023 21:51
Увеличен его номинал. |
