Автор | Сообщение |
Edens-Keeper
Когда на дисплее загораеться символ означаюший нагрев воды, дисплей светится тусклее, Нагреватель включаеться через раз( очень редко ). Холодную воду не выдает, всегда ждет когда нагрееться при этом не греет.
Проверил датчик температуры исправен, по свойствам как терморезистор, тен рабочий, реле исправно, транзичторы перед реле менял но ни чего не изменилось.
С кофеварками не работал, подскажите кто встречал подобное. |
T_R_O_S
Edens-Keeper
Емкость там одна 100мкФ её заменил на аналогичную и погарел стабилитрон 6.8В а также еще два без маркировки.
Есть у кого нибудь схема этого аппарата или же схожего с ним? |
Kolo.78
Доброго времени суток! У меня такая проблема: после подачи пара в чашку кофеварка zelmer 13z016 перестала включаться/выключаться. Т.е. просто горит экран, крутится знак нагрева и, если есть, льёт вода. Скажите, можно ли дома как-то отремонтировать или только сервис? Купил больше года назад. |
Kolo.78 писал: | можно ли дома как-то отремонтировать | - можно, но МАСТЕРУ, ты же не мастер, а значит - Kolo.78 писал: | только сервис |
Kolo.78
я имел в виду, что, может, поломка не серьёзная и можно простыми действиями её исправить, и совсем не приглашал к диалогу виртуозов остроумия! |
Kvint22
Edens-Keeper писал: | Когда на дисплее загораеться символ означаюший нагрев воды, дисплей светится тусклее, Нагреватель включаеться через раз( очень редко ). Холодную воду не выдает, всегда ждет когда нагрееться при этом не греет.
С кофеварками не работал, подскажите кто встречал подобное. | Такая же самая проблема! Подскажи как решил ее?
Проверял блок питания, перепаял на нем керамический кондер "104", не помогло. Напряжение на керамическом кондере "104" мерял, 25 вольт. При таком напряжение не работает, колесико на дисплее крутится, но нифига не греет, на тен не идет питание. Когда подключаю эту адскую кофеварку через стабилизатор напряжения (стабилизатор выдает на выходе 235 в), то уже вместо 25 в. 31 в. Тогда работает, но в последнее время глючить стала, иногда со второго и третьего раза включается, или кофе не совсем горячий выдает а теплый. Нигде схемы нет, не понятно какое напряжение там должно быть. |
Kvint22 |
Kvint22
mihan28
Поделюсь проблемой:
Kvint22 писал: | перепаял на нем керамический кондер "104" |
Кофеварка zelmer 13Z016. Проблема была та же. Поменял почти все, но вот меньше всего на него (104 глина) думал. Заменил, заработала. Был в обрыве после скачка напряжения. |
