лукавый
Сгорел трансформатор первичная обмотка.
Подобрать что либо незнаю данных вторичной на выходе?
Состав: 2транзистора sc1815,микросхемы к176ла7-2шт.
к561тм2. HCF4060BE. Если есть возможность от схемы не откажусь. |
I.Cherry
лукавый, КЕДР такой ? - см. вложение.., или модифиц-й .. за 1991г?
схема:
плата
KEDR scheme.rar 20.32 КБ Скачано: 835 раз(а)
лукавый
Что-то похожее, но мне бы данные транса особено вторички? |
I.Cherry
Цитата: | но мне бы данные транса особено вторички? | намотай две по 18..20В ..
лукавый, ты ГУГЛЯ стыдишся?.. на схеме нарисовано название транса.. я уже нашел с десяток ссылок по этому КЕДРу..
блин.. что за народ ленивый пошел ..
..да и профиль пустой.. хз откуда и чей ты.. |
лукавый
из долече. |
Електро
лукавый, Если заведомо известно, что проблема в трансформаторе, проще отмотать обмотку старую и намотать новую.
Если нет возможности определить количество витков, можно поступить следующим образом: Взять другой трансформатор со вторичным напряжением 18-20 вольт, установить его вместо сгоревшего и с помощью Латра добиться, чтобы зарядник выдавал
нужный ток, то есть замерить напряжение и намотать трансформатор с такими данными на вторичной обмотке. |
лукавый
Сгорела первичная обмотка. Перематывать нет смысла, проще подобрать что-то
готовое, вот и задавался вопрос о выходе со вторичной обмотки транса.
По всей видимост от 18-20 вольт. |
лукавый
нашёл транс с обмотками 2х16 подключил всё работает нормально.
Всем спасибо кто общался со мной. |
