FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу помощи по ремонту автомобильной антенны ORION A70. Проблема заключается в том что, при ремонте предидущего мастера, исчез с платы резистор с питания платы, который по дорожке идёт прямо от положительного провода. Скиньте пожалуйста схемку на эту антенну или подскажите номинал детальки! Заранее благодарен! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
xarl, не понял, правила я прочитал, а что я не правильно написал?! Поиском тоже пользовался! |
Ты не указал в заголовке проблему (кратко). |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ап! Поделитесь кто нибудь схемкой к данной антенне. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
shov244
FreddikMerfi писал: | Проблема заключается в том что, при ремонте предидущего мастера, исчез с платы резистор с питания платы, который по дорожке идёт прямо от положительного провода |
Что там такого сложного ? Резистор должен быть омным . Его роль должна быть - предохранительная . |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
да это понятно, но вряд ли он будет малоомным, через него питается светодиод, и ещё при осмотре обнаружил что ещё не хватает керамического конденсатора на задней стороне. Так что схема нужна по любому! |
shov244
FreddikMerfi писал: | но вряд ли он будет малоомным, через него питается светодиод, |
Не верю . В цепи светодиода есть еще резистор .
FreddikMerfi писал: | и ещё при осмотре обнаружил что ещё не хватает керамического конденсатора на задней стороне. |
Ты давай выкладывай , чего и где не хватает ... ,а емкость можно и подобрать .
FreddikMerfi писал: | Так что схема нужна по любому! |
Да ладно ... элементов то на плате хоть сколько ... 7 или 10 ?
Зарисовывай схему , ищи аналогичные и разбирайся . |
FreddikMerfi, выбрось эту хрень. На кой ляд она тебе? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
xarl, притащили на ремонт, говорят что стоит 700 рэ и покупать новую не охота! Жаль что схемы нет!
shov244, я и выложил что и где не хватает, кондёра с тыльной стороны и резистора с лицевой стороны печатной платы! Маркировок на плате нет! |
