butora2009
после выключателя стоит предохранитель
две катушки через пластиковую трубку
одна катушка сгорела
может кто знает что там за проволока и чем его заменить
NikolaiMalaxov
butora2009, что там дросель что ли?схемку можешь набросать?и выложить.в каких цепях стоит? |
butora2009
схема такая одна катушка через нее идет фаза на электродвигатель на нее надета изоляционная трубка поверх нее намотана вторая катушка через нее идет ноль на мотор
эта предохранитель от перегрузки |
NikolaiMalaxov
butora2009, померяй диаметр проволоки,при размотке посчитай витки.и мотай по новой.ПЭТ,ПЭТВ,ПЭЛ.любой. |
butora2009
намотать не проблема но
это же предохранитель там наверно точно надо знать тип провода
он же нагреваеться при перегрузки электродвигателя о обрываеться |
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
xarl, индуктивность |
cybe
элемементарный совдеповский сетевой фильтр. По идее нахрен нужен.... |
NikolaiMalaxov
cybe, от сетевых помех |
От монитора СРТ-ного возьми "коробочку" готовую и подключи через нее - там все элементы фильтра еже есть. |
cybe
NikolaiMalaxov писал: | cybe, от сетевых помех | Скорее, от помех движка в сеть |
