1.В этой теме выкладываем фотографии бытовых приборов. Добавляем краткое описание. Обсуждения в теме недопустимы и из этой темы будут удаляться!
2.старайтесь если есть возможность фотки делать с максимально возможно читаемыми элементами с двух сторон.
Обогреватель BORK CH BRE 1520 SI
фото A-SERVICE
dimkotof
Rem49
Радиобудильник SENCOR SRC 350 с монитором и проектором на потолок или стену. Поставил будильник, заиграло радио или можно поставить настольную лампу она постепенно загорается.
На обратной стороне кнопки и монитор. Если кому надо могу отправить с хорошим разрешением. Слева от платы лазерная пушка.
| Resize of SENCOR SCR 350 (4).JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
360.47 КБ |
| Просмотрено: |
406 раз(а) |
| Resize of SENCOR SCR 350 (5).JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
218.22 КБ |
| Просмотрено: |
471 раз(а) |
| Resize of SENCOR SCR 350 (3).JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
323.53 КБ |
| Просмотрено: |
454 раз(а) |
yurii61
стопыч
Пылесос ZELMER разобрать для замены переднего подшипника. Снимаем крышку турбины. Видим вал и толстую широкую шайбу, прижимающее ротор турбины. Никаких гаек нет. Делаем приспособу-точилку из двух внутренних обойм 203-х подшипников, втулки от аммортизатора сма SAMSUNG и молотка, при помощи сварки и "болгарки". Ротор двигла за хвост зажимаем в дрель. Вставляем "носом" в приспособу-точилку и стачиваем за 5 минут шайбу державшую ротор турбины. Посунувши нож, между ротором турбины и пластмассовым корпусом, снимаем ротор турбины. Снимаем шайбу (я её сточил и она снялась, только стала тонкой. Заменить). Далее нужно было бокорезами спрессовать ступичку с вала, но я тупанул и отрезал её по краю вала. Теперь к токарю тащиться... Далее сточил край внутренней обоймы подшипника и снял её. Если бы сохранил ступичку, то нарезавши резьбу на валу, можно было закончить ремонт гораааздо быстрее. Удачи.
brandmajor
Кофемашина Saeco Vienna Black Superautomatica SUP 018
brandmajor,  |
yurii61
Паровая станция BOSCH Sensixx B22L
| BOSCH .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
213.19 КБ |
| Просмотрено: |
302 раз(а) |
| .jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
224.33 КБ |
| Просмотрено: |
376 раз(а) |
| .управл.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
207.02 КБ |
| Просмотрено: |
344 раз(а) |
. Вид сзади.jpg 156.54 КБ Скачано: 394 раз(а)
. Вид спереди].jpg 131.48 КБ Скачано: 373 раз(а)
-VIPer12A.jpg 165.73 КБ Скачано: 654 раз(а)
.вид снизу.jpg 158.33 КБ Скачано: 378 раз(а)
