эл.мясорубка zelmer 586.5a .замена термистора
plut.arh
Сообщение #1 От 19/03/2013 18:00 цитата
в электромясорубке Zelmer Typ 586.5A взорвался термистор (терморезистор) NTC 220D-15 ( номинальное сопротивление 220 Ом при температуре 25 С,ток 1...1,5 А).
термистор стоял последовательно с одним из проводов 220В. последовательно со вторым проводом - стоит обычный предохранитель 2,5А. переменное напряжение 220 В приходит на диодный мост и с моста выпрямленное через два дросселя - на мотор мясорубки.
можно ли заменить термистор обычным или самовосстанавливающимся предохранителем ?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 19/03/2013 19:44 цитата
а ты спрашиваешь
ведь отчего то он взорвался подмигивание
shov244
Сообщение #3 От 20/03/2013 00:22 цитата
plut.arh писал:
Нет , т.к. термистор служит для мягкого пуска двигателя . http://radiocom.dn.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=13805&category_id=23923&option=com_virtuemart&Itemid=6
plut.arh
Сообщение #4 От 20/03/2013 11:15 цитата
shov244 писал:
спасибо! теперь понятно,зачем.
а по поводу замены : можно ли вместо одного термистора 220Ом впаять несколько термисторов меньшего сопротивления,включенных последовательно ? или два по 470 Ом,включенных параллельно ?
внутри видны характерные следы попадания жидкости
shov244
Сообщение #5 От 21/03/2013 09:06 цитата
plut.arh писал:
Однозначного ответа нет ... только зачем , если я тебе ссылку дал где купить .
Oralo
Сообщение #6 От 08/08/2022 20:49 цитата
[quote="Сергей Шмелев"]
а ты спрашиваешь
ведь отчего то он взорвался подмигивание[/quot
Коллеги! прошло много времени , тема та же, но ссылки на покупку этого термистора теперь не актуальны (Польша)
Появился аналог JNR15S221L , характеристики термистор 220Ом 3.5Вт 1А 15мм, вроде в NTC 1.5a. Прокатит в мяорубке неодобрение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 08/08/2022 20:56 цитата
Oralo писал:
Даже страшно представить этот девайс
Oralo
Сообщение #8 От 08/08/2022 22:11 цитата
Почему?Китаез? бяка
Oralo
Сообщение #9 От 09/08/2022 05:44 цитата
Мужик, который их продает, говорит впаял, мсяорубка работает 3й год хммм... хммм...
Сообщение #10 От 09/08/2022 11:17 цитата
Oralo, бяка
Oralo
Сообщение #11 От 09/08/2022 14:02 цитата
Заполнил равнодушие
