sleader
Имеется кофемашина Siemens TK52001. Все работает нормально, кроме подачи пара. При повороте ручки в положение кипяток/пар кипяток идет. Если нажать кнопку пар, начинает мигать индикатор красным пар и уходит в бесконечность.(по инструкции должен подать пар через 20 секунд, загореть индикатор зеленого цвета).
Аппарат был разобран до болтика. Все промыто. Визуально осмотрел плату управления на наличие сгоревших дорог, вздутых кондеров, и т.д.
1.Если для нее сервисные команды?(к примеру сброса настроек на завод).
2. Может термодатчик выйти из строя? Знать бы его сопротивление чтоб прозвонить?
3. Может есть у кого-нибудь схема управления кофемашины?. 4.Возможно не обрабатывается команда с кнопки нагрева пара?
Заранее благодарен
[/b]
Сообщение Администрации : | выделенное добавлено |
sleader
спасибо.. очень дельный совет. |
Пожалуйста.
Правила читал? "Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос." |
sleader, плохо начинаешь. Правилами Форума запрещается:
"Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл". |
sleader писал: | спасибо.. очень дельный совет. | - а ты , как Клиент, желаешь другого? Не вопрос - 100 у.е. .... и это я еще добрый сегодня. |
sleader
Ссори за нарушения правила правка\удаление своих сообщений.... Винован не дочитал все правила....исправлюсь...
Я хотел чтоб хотя-бы сказали в какую сторону копать...
Перечитывая правила дочитал:
1.Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума.
2.Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь. Следование этим принципам не только обеспечит активную и своевременную помощь в решении ваших проблем со стороны других форумчан, но и будет способствовать развитию конференции в целом.
Я же не прошу мне сказать причину, а направить в сторону ее решения...
Если я начинающий человек то не обезательно сразу пинать.....
Профессионалами не рождаются, ими становятся.... |
shov244
sleader писал: | Имеется кофемашина Siemens TK52001. Все работает нормально, кроме подачи пара. При повороте ручки в положение кипяток/пар кипяток идет. Если нажать кнопку пар, начинает мигать индикатор красным пар и уходит в бесконечность.(по инструкции должен подать пар через 20 секунд, загореть индикатор зеленого цвета). | На сколько я понял , за место пара идет кипяток . Бойлер у тебя стоит один . Нужно замерить , поступает ли U-ние на него ( смотри прямо на его клеммах ) после нажатия кнопки "пар" и мигания светодиода , т.е. выянить есть ли дополнительный нагрев для пара .
sleader писал: |
2. Может термодатчик выйти из строя? Знать бы его сопротивление чтоб прозвонить? | А чего сам то стесняешься замерить ? Могу предположить , что его R-ние 10 кОм при ~20град . При увеличении t-ры значение его уменьшается - NTC сопротивление .
