Oleggrch
Приветствую уважаемых форумчан. Ремонтирую плату управления 423902159141. Что с ней было изначально, неизвестно, неонка на выходе разбита, оставшиеся от неё выводы скручены, рядом дырка в заливке и виден взорвавшийся резистор. После очистки заливки м нижней стороны платы обнаружил следы попадания влаги, соответственно отгнило питание pic- контроллера. Питание восстановил, затруднение с номиналом взорвавшегося резистора 3018,стоит в схеме управления ионизацией пара. Никто не поможет с номиналом? Заранее благодарен.
PSX_20191122_105044.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
227.24 КБ |
Просмотрено: |
126 раз(а) |
PSX_20191122_105359.jpg 108.82 КБ Скачано: 243 раз(а)
PSX_20191122_105139.jpg 114.86 КБ Скачано: 246 раз(а)
Morf.113
Можно фото платы для начала? |
Oleggrch
Прошу прощения, не сразу разобрался с ограничением по фото. Выложил. Правое на первом фото |
Morf.113
у меня была похожая схема с ионизатором в фене там стоял резистор на 1мОм |
Oleggrch
Спасибо за ответ. Только я слабо представляю, что нужно подать на электронику, чтобы взорвать одноватник (судя по размеру) номиналом 1Мом так, чтобы ключ в его цепи остался целым. |
