helper555
Здравствуйте. Доставили в ремонт хлебопечь BACK PROFi-2011/XBM1078 с поломкой- не подогревает и не греет ТЭН. Вскрытие показало что в обрыве катушка реле на 28 вольт 12 ампер. Релле заменил, но хлебопечь греть так и не стала. ТЭН проверил- сопротивление 102 оМ. Значит рабочий. Прбежался еще раз по плате. Прверил симистор и стабилизатор 5в- рабочие. Проверил все транзисторы транзисторметром- рабочие. Термопредохранители рабочие. Сама печь отрабатывает все програмы на ура , только не греет. Я так понял не идет сигнал на релюху, чтобы она подала напряжение на нагревательный элемент. Может виной всему процессор TR/XBM-1078525/ ? По сути только он и остается. Спасибо за ответы. |
Morf.113
Так, что мешает проверить идет сигнал на реле или нет? |
ALEGA
5в ок, а 24в для питания реле мерялось? |
helper555
Morf.113 писал: | Так, что мешает проверить идет сигнал на реле или нет? | Подскажите пожалуйста как.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 09:14
ALEGA писал: | 5в ок, а 24в для питания реле мерялось? | А как его померять если запуск не идёт. Соответственно и питания не будет. |
helper555, заполняйте Профиль... |
skolin
Профиль пустой, с кем общаться. Электрик- любитель поковыряться.
ТЭН проверил- сопротивление 102 оМ - а чего ради его проверять если на него не идет напруга?
Может виной всему процессор TR/XBM-1078525/ ? - с чего это? Ты еще не справился с простым уже лезешь к нему.
Подскажите пожалуйста как. - ну это уже смех да и только.
А как его померять если запуск не идёт. Соответственно и питания не будет.- на реле всегда должно быть питание, если только он не установлен не традиционно.
Смотри накидал, и прикинь где что должно быть. Эта задача для кружковца.
Схема традиционная у тебя может по другому. |
helper555
Спасибо за ответы. Питание на реле присутствует. Ремонт окончился банально просто. Клиент в нэте нашел точно такую печь только с горелым мотором и не дорого. Поменял блок управления и аппарат заработал как новый. Всетаки думаю неисправность была в процессоре. Спасибо всем и удачных ремонотов. |
skolin
Садись два. С такой простой вещью не справился. Тему не решил , нет. |
