Kaskad11
В ремонте указанный аппарат. Накрылся насос (обмотка в обрыве), сработал термопредохранитель на бойлере. Вроде всё логично. Сейчас при включении аппарата кнопкой "Сеть" сразу включается нагрев воды (срабатывает реле). Так ведь не должно быть? Или это тестовая проверка при первом включении в сеть? |
sasaa
Если нет мех.выключателя сети-тогда реле не должно вкл.Нет в ней никаких умных проверок перед включением. |
Kaskad11, Род занятий: ...........................................? |
Kaskad11
xarl, да писал я тут про свой род занятий. Только некоторых он тут доводит до сказа, пришлось убрать. Или написать от балды?
sasaa, ты немножко не прав, я тоже. При нажатии кнопки сеть должен включиться ТЭН, нагреть бойлер до определённой температуры и поддерживать её. Так что всё правильно, ждём насос. |
Kaskad11, напиши что нибудь ... |
Kaskad11
Kaskad11
Может у кого есть комплект прокладок на термоблок данного аппарата? Или подскажите где купить (Украина)?
А может каким нибудь герметиком можно восстановить герметичность термоблока? |
Valeriynew
Kaskad11
Kaskad11
Забыл отписаться. Прокладку загерметизировал силиконом прозрачным. Допустимая температура +250*С. Написано на тюбике ЭКО, допускается контакт с пищевыми продуктами. 2 недели тестировал, кофе варит нормально, не протекает.
Тему прошу отметить "решено". |
