Автор | Сообщение |
nik7nik
МЦ Panasonic SA-CH11 как сделать зброс процесора?
У тюнера неправельный диапазон 76---140 MHz непринемает ниодну станцию, на антену реагирует при подключении изменяется тип шипения.
Перенесите тему пожалуйста Музыкальные центры и усилители нетуда влез |
Oлег
nik7nik, посмотрите личку, возможно поможет, но не уверен. Проще прошиву поискать, и залить наверное. |
STIPLER
Халтурщик
nik7nik писал: | У тюнера неправельный диапазон 76---140 MHz |
УКВ CCIR -радиодиапазон с частотами от 87,5 МГц до 108,0 МГц (весь мир), и от 75,0 до 90,0 МГц (Япония).
УКВ OIRT — полоса частот от 65 МГц до 74 МГц, выделена для радиовещания (УКВ ЧМ), «советский» диапазон.
Сейчас практически не используется.
Так что диапазон правИльный, ищи дефект. |
nik7nik
DSGhost
Аналогичная ситуация - неправильный диапазон FM и шаг 0.2 мгц
Подскажите, как сделать сброс
П.С. Если нужно создать свою новую тему- создам. Просто авторская тема висит наверху |
krugliak
Да нету у этого аппарата сброса и никогда не было. Потому и человек не помнит как ему МЦ кто то чинил. |
DSGhost
Не спорю
Пока в раздумьях, что делать кроме сброса
Мутит воду проц - позволяет накручивать частоту выше 108мГц (до 140), хотя уже после 110мГц PLL синтезатор отрубается (LM7001) |
DSGhost
Короче дело было так.
На Q10 напряжение не менялось, после 108МГц, становилось 13 вольт
Пропаял PLL и резонатор, пропаял сигнальные цепи от процессора.
Без толку.
Решил последний шанс, согласовав с клиентом.
На горячую отсоединил и подсоединил "морду" (я знаю, что так делать нельзя и запросто можно завалить проц.)
И все заработало. Диапазон стал нормальным, появился автопоиск, станции ловит
ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 15:14
Вот такой вот оказался аппаратный РЕСЕТ |
