Sony HCD-GNZ777D срабатывает защита.
Илюхааааа
Сообщение #1 От 11/10/2011 21:37 цитата
Музыкальный центр Sony HCD-GNZ777D. При включении в сеть происходит проверка касетников. Далее музыкальный центр переходит в демо режим. Когда на селекторе входов я выбираю любую программу, а их там 5 штук (DVD, TUNER/BAND, TARE A/B, TV/SAT, VIDEO), то музыкальный центр на мгновение моргает дисплеем и уходит в защиту. При этом начинает моргать сведодиод STANDBY с переодичностью 1 секунда. Далее МЦ на нажатие кнопок не реагирует, чтобы его включить надо вынуть вилку и заново воткнуть в розетку.
Вот что я сделал:
Полностью разобрал МЦ проверил визуально платы
Визуально проверил все шлейфы
Протёр грязь с плат ацетоном
Проверил все пасики
Проверил сопротивление шпинделя (8.5 Ом)
Проверил сопротивление движка каретки (17 Ом)
Далее собрал МЦ
Попробовал включить, но проблема осталась
Замерил напряжения в блоке питания в демо режиме
Разъём CN1101:
1) GND у меня 0V
2) 12В у меня 11.7V
3) GND у меня 0V
4) GND у меня 0V
5) 39/31V у меня 38.6V
6) 39/31V у меня 38.6V
7) GND у меня 0V
8) 31V у меня 0V (но это напряжение не формируется и неиспользуется)
Разъём CN1200:
1) AC DET у меня ~5.9V немного гуляет
2) MAIN ON у меня 2.91V
3) 4V у меня 3.96V
4) GND у меня 0V
5) 8V у меня 8.23V
6) GND у меня 0V
7) 12V у меня 11.7V
8) 12V у меня 11.7V
Напряжения когда МЦ ушёл в защиту
Разъём CN1101:
1) GND у меня 0V
2) 12В у меня 0V
3) GND у меня 0V
4) GND у меня 0V
5) 39/31V у меня 0V
6) 39/31V у меня 0V
7) GND у меня 0V
Разъём CN1200:
1) AC DET у меня ~6.44V немного гуляет
2) MAIN ON у меня 0.290V
3) 4V у меня 3.96V
4) GND у меня 0V
5) 8V у меня 0V
6) GND у меня 0V
7) 12V у меня 0V
8) 12V у меня 0V
Вот две подобные темы:http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=300721&highlight=gnz777d
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=389811&highlight=sony+%F1%EE%ED%E8+hcd+gnz777d
Что ещё можно сделать?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 11/10/2011 22:32 цитата
УНЧ проверь(замеры),а лучше отключи или демонтируй.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 23:35
Илюхааааа
Сообщение #3 От 11/10/2011 23:42 цитата
Отключал, такая же ситуация
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 12/10/2011 09:47 цитата
Схему я скачивал,но PDF не открывается,выскакивает ошибка.Ищи цепь протекшн и смотри что на ней и что должно быть,сравнивай и делай вывод.При несоответствии анализируй откуда "ноги растут".
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 10:48
По схеме смотри,возможно какого то напряжения не хватает или занижено слишком.
Илюхааааа
Сообщение #5 От 12/10/2011 12:15 цитата
Замерил напряжения в демо режиме на выходах:
R 0,107V
L 0,63V
Буду дальше копать
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 12/10/2011 13:50 цитата
Илюхааааа писал:
На выходах чего?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 15:18
Ты учти тот момент,что усилки у тебя импульсные.Проверяй вых.дросселя и интегр. кондеры по выходам,так же там и детектор по постоянке стоит,вот он и отслеживает.
Илюхааааа
Сообщение #7 От 12/10/2011 14:26 цитата
На выходах УМ
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 12/10/2011 14:48 цитата
Осликом посмотри что на них будет во время вкл..
volka16
Сообщение #9 От 17/10/2011 12:48 цитата
Проверь питания на стабилизаторах (крен) на плате под дисководом там три крен 5в,3.3в и 9в .Бывает на выходе крен конденсатор в коротком и нет одного из напряжений аппарат уходит в защиту.
Илюхааааа
Сообщение #10 От 17/10/2011 17:58 цитата
Виновником оказался конденсатор C1885 6.3V*1000mkF. Был в к.з. Заменил этот конденсатор и ещё два рядом на всякий случай. Аппарат заработал, все функции работают. Спасибо большое volka16,
vetal02
Сообщение #11 От 23/06/2012 17:01 цитата
спасибо огромное!!!!! такая же проблема решена volka16,
