Автор | Сообщение |
Вячеслав-79
Добрый вечер! Проблема именно в этом узле, а именно в фильтре унч. Сам усилитель не фонит, и как только сконнектить с каким либо источником по входу, на выходе фон(наводка как шнур с плохим экраном), фон не сильный, но не приятный, учитывая что динамики ноэма с высокой чуйкой . Перепробовал кучу шнуров, бестолку. Вскрыл, визуально нечего подозрительного. Если убавить входными переменными резюками r1 и r2, скажем до половины, фон почти пропадает, но это разумеется не нормально. Попробовал подпаяться источником на вход платы унч , к точке 1 и 2, всё чисто, фона нет. Масса платы фильтра унч берётся коротким проводком и прикручивается к креплению одного силового конденсатора (4700мкф), это крепление связано с остальным шасси. Пробовал стягивать все болты которые связывают блочно всё шасси, бестолку. Подпаял провод к массе фильтра унч и пробежался по шасси , по минусовым точкам, безрезультатно. Экранированные провода без обрывов, все концы этих проводов пропаял, а так же пропаял и фильтр унч. Схему прилагаю.
-104_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
244.56 КБ |
Просмотрено: |
446 раз(а) |
2018-12-09_205016.png |
Описание: |
Размер файла: |
828.24 КБ |
Просмотрено: |
442 раз(а) |
jonster
Вячеслав-79 писал: | Добрый вечер! Проблема именно в этом узле, а именно в фильтре унч. Сам усилитель не фонит, и как только сконнектить с каким либо источником по входу, на выходе фон(наводка как шнур с плохим экраном), фон не сильный, но не приятный, учитывая что динамики ноэма с высокой чуйкой .... . | Тут шокирую - осцил нужен. Нет осцила, нет решения. |
Вячеслав-79
jonster писал: | Вячеслав-79 писал: | Добрый вечер! Проблема именно в этом узле, а именно в фильтре унч. Сам усилитель не фонит, и как только сконнектить с каким либо источником по входу, на выходе фон(наводка как шнур с плохим экраном), фон не сильный, но не приятный, учитывая что динамики ноэма с высокой чуйкой .... . | Тут шокирую - осцил нужен. нет осцила, нет решения. |
Осцил есть, сомневаюсь что он здесь поможет |
jonster
Вячеслав-79 писал: | ...Осцил есть, сомневаюсь что он здесь поможет |
Хм, а не поможет. Тут бы его автономно запустить - тупо на эквивалент, а там смотреть. |
Вячеслав-79
jonster писал: | Вячеслав-79 писал: | ...Осцил есть, сомневаюсь что он здесь поможет |
Какая методика? Посмотреть без сигнала щупом в точках, он и покажет наводку
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 00:02
Вячеслав-79 писал: | jonster писал: | Вячеслав-79 писал: | ...Осцил есть, сомневаюсь что он здесь поможет |
Какая методика? Посмотреть без сигнала щупом в точках, он и покажет наводку |
Сам усилитель не шумит, пока в него не всунешь шнур и не соединишь с источником. По нормальному с "висячим" шнуром в усилке будут наводки, пока не состыкуешь с другим источником с массой, а в моём варианте не прокатывает. |
jonster
Не, это не для тебя, извини. |
Вячеслав-79
Ну подскажи тогда, если не для меня |
Вячеслав-79
Осциллограмма без какого либо сигнала, при подключенном источнике, и не зависит, подключен источник к питанию, или нет. Регуляторы r1 и r2 в момент измерения находились крайнем правом положении, т.е. в наименьшем сопротивлении.
DSC02102.JPG |
Описание: |
На выходной колодке к которой подключаются АС (со шнуром) | |
Размер файла: |
224.99 КБ |
Просмотрено: |
139 раз(а) |
DSC02112.JPG |
Описание: |
Сигнал на входе платы УНЧ , точки 1 и 2 (со шнуром) | |
Размер файла: |
218.89 КБ |
Просмотрено: |
137 раз(а) |
DSC02113.JPG |
Описание: |
Сигнал на выходе r1 и r2 переменных резюков в ФНЧ (со шнуром) | |
Размер файла: |
218.23 КБ |
Просмотрено: |
118 раз(а) |
DSC02116.JPG |
Описание: |
Сигнал на входе r1 и r2 переменных резюков в ФНЧ (со шнуром) | |
Размер файла: |
224.58 КБ |
Просмотрено: |
113 раз(а) |
DSC02110.JPG 200.04 КБ Скачано: 116 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А не начать ли с проверки питаний на предмет пульсаций? Да, звучит предложение странно на фоне отсутствия фона при прямом подключении, но все же. И еще проверить есть ли конденсаторы параллельно диодам выпрямителей . |
Вячеслав-79
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А не начать ли с проверки питаний на предмет пульсаций? Да, звучит предложение странно на фоне отсутствия фона при прямом подключении, но все же. И еще проверить есть ли конденсаторы параллельно диодам выпрямителей . |
Конденсаторы стоят. Передо мной другим мастером были заменены в плате УНЧ все электр. ёмкости. Силовые видно не трогали, проверил их на ESR и на ёмкость , довольно всё прилично для такого года выпуска, хотя из опыта частенько попадаются усилки с хорошо сохр. заявками силовых ёмкостей. На плечах + - 35 вольт с разницей в пол вольта. Померяю конечно на пульсации , но что то мне подсказывает что собака зарыта в другом месте. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вячеслав-79, где то на аудиофильских форумах несколько лет назад встречал информацию, что у этого усила был какой то исходный косяк с землями во входных цепях и лечили его бросая перемычки поперек платы и вроде меняя точки подключения земляных цепей. Щас попытался найти, сходу не нашел. |
Вячеслав-79
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Вячеслав-79, где то на аудиофильских форумах несколько лет назад встречал информацию, что у этого усила был какой то исходный косяк с землями во входных цепях и лечили его бросая перемычки поперек платы и вроде меняя точки подключения земляных цепей. Щас попытался найти, сходу не нашел. |
Да вот и я слышал и читал за амфитон, что с земляной разводкой бывают проблемы. У меня второй такой усь, и как бы таких проблем не было. Забыл отписаться в шапке, этот усь при переправе с одного города в другой, получил удар, и видимо не плохой, т.к. с одной стороны были загнуты 3 ребра радиатора. При получении я его конечно вскрыл, внутри было всё на месте, включил, всё работает, но за помеху как бы не обратил внимание, или не услышал в суете. Толи он пришёл с таким косяком, толи это сказалось от удара. Поэтому я и протянул все массивные элементы шасси, так как понимаю, что от удара могло где то отойти, и в моём случае где фильтр берёт массу куском провода на шасси, который в свою очередь связывается с другим куском железа. Я даже в параллель бросил почти рядом другой кусок провода, так же на шасси, вообще нечего не изменилось. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну тады святое дело с лупой его разглядывать. Там насколько я помню по периметру плат предвариловки земляной контур имеется, так вот по нему трещину искать в первую очередь возле крепежных винтов.
ЗЫ: могу и ошибаться, с последним таким возился года два назад. |
Вячеслав-79
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Ну тады святое дело с лупой его разглядывать. Там насколько я помню по периметру плат предвариловки земляной контур имеется, так вот по нему трещину искать в первую очередь возле крепежных винтов.
Просмотрел, обрывов нет, даже намёка на какие то повреждения нет. Привязываю фото на котором поясняю как завязана земля. Если кусок провода(от фильтра унч) который массирует на шасси отпаять, звук на выходе пропадает. Сначала не понял, подумал, а как же экран сигнальных проводов? А оказалось что входная земля(экрана), не задействована с шасси, вот и получается что этим куском провода массируется сам фильтр унч на шасси. Поэтому и решил что плохой контакт на этом куске, чем и продублировал ещё одним проводом в другую точку шасси, о чём писал выше, но это не помогло.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 22:58
Кстати, когда запаивался на прямую к плате унч минуя фильтр , сигнальный провод отпаял и подпаял свой с источника, и что я получил когда включил усь? Диффузор динамика вниз, т.е. получается постоянка на выходе, я подумал, ну вот, выход издох, но нет, вернул всё на место, и постоянка пропала. Пришлось припаяться в параллель , фона в таком варианте не было. Я так и не понял с постоянкой, это норма ? На сколько всё мудрёно.
2018-12-10_223244.png |
Описание: |
Размер файла: |
852.62 КБ |
Просмотрено: |
306 раз(а) |
Вячеслав-79
Выбрал сегодня немного времени, и всё равно нечего не вышло. На фото в принципе видно что сделано. Сначала попробовал на один канал кинуть новым экранированным проводом, т.е. заменить, так же как и по схеме, до фильтра и потом кусок до унч, стало ещё хуже, но это может так же объясняться что провод был не в общем жгуте и не проведён как должен был, типа шаг влево, шаг вправо-расстрел. Потом в фильтре перемкнул сигнальные жилы, т.е. минуя самого фильтра, бестолку. Ну и последнее rca подкинулся напрямую, и всё равно наводки.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 02:37
Вячеслав-79 писал: | Выбрал сегодня немного времени, и всё равно нечего не вышло. На фото в принципе видно что сделано. Сначала попробовал на один канал кинуть новым экранированным проводом, т.е. заменить, так же как и по схеме, до фильтра и потом кусок до унч, стало ещё хуже, но это может так же объясняться что провод был не в общем жгуте и не проведён как должен был, типа шаг влево, шаг вправо-расстрел. Потом в фильтре перемкнул сигнальные жилы, т.е. минуя самого фильтра, бестолку. Ну и последнее rca подкинулся напрямую, и всё равно наводки. |
Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=jNo087bLhhw человек при восстановлении поясняет про разводку, что должно быть всё по схеме. Но у меня то всё заводское, не каких вмешательств.
2018-12-25_015408.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
260.71 КБ |
Просмотрено: |
300 раз(а) |
