РЕШЕНО aiwa xr-hg7md уходит в защиту
makar.i
makar.i
Сообщение #1 от 30/01/2019 10:38 цитата
уходит в защиту при громкости 20 , при этом вырубается все, дисплей тухнет , светодиод кнопки сеть тухнет . Через несколько секунд переходит в режим стенбай . Напруга 5 в на проце не меняется , дежурные 12 в тоже . Может бюллетень какой был . или у кого наработки остались по этому старичку . Емкости , все что подозрительные в формирователях напряжений VS/VM/VCC поменял . Еще интересно узнать , вентилятор должен сразу крутиться или по мере нарастания громкости на выходе . Не пойму откуда протек лезет и вырубает .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 30/01/2019 10:51 цитата
По цепочке dc det от оконечника до проца.....
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 30/01/2019 13:19 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, ок проверю
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 30/01/2019 14:11 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
нет там такого DC-Det завязан на HOLD
foxter-x
Сообщение #5 от 30/01/2019 14:12 цитата
makar.i, 1 вывод CN101 не DC-DET?
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 30/01/2019 14:17 цитата
foxter-x, ну я вижу это . , но он идет на транзисторы контроля AC-det и DC-det а те в свою очередь отрубают HOLD если чего то нет
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 18:18
foxter-x писал:
я имел ввиду , что сигнал DC-det не идет на проц управления
foxter-x
Сообщение #7 от 30/01/2019 14:44 цитата
makar.i писал:
Не совсем так. Что то должно быть, а чего то не должно быть.
makar.i писал:
Посмотрел схему, да так и есть. DC-DET переходит в HOLD.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 30/01/2019 15:07 цитата
Ну и какие проблемы посмотреть DC-DEt и HOLD? У меня нет полной схемы, только питатель и усилитель, а проблем с защитами у айв немерено было.
makar.i
makar.i
Сообщение #9 от 30/01/2019 15:20 цитата
foxter-x, правильно в нормальном режиме AC-det и DC-det должны быть , а DC-DET нет .
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
да нет проблем. пока писали убрал этот аппарат со стола . HOLD точно есть 2,9 в. про DC-DEt отпишусь как проверю
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 30/01/2019 16:27 цитата
А HOLD перед отключением не плавает?
makar.i
makar.i
Сообщение #11 от 30/01/2019 17:04 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
проверю .
makar.i
makar.i
Сообщение #12 от 31/01/2019 09:47 цитата
hold не плавает , пульсаций нет . По мере увеличения громкости растет DC-det при 0,15 в вырубает
foxter-x
Сообщение #13 от 31/01/2019 10:13 цитата
makar.i, а схему можно по которой смотришь (можно в личку), а то такое впечатление, что по разным схемам смотрим. На той, что я смотрю нет DC-det.
makar.i
makar.i
Сообщение #14 от 31/01/2019 10:36 цитата
в почте
ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 14:46
еще какая то хрень при включении ! сигнал с aux появляется , потом на пару сек пропадает и снова появляется . При этом питалово на проце ic 601 есть
foxter-x
Сообщение #15 от 31/01/2019 10:50 цитата
makar.i, получил. Да вроде такая же схема. Только не найду DC-det. В каком месте схемы эта цепь?
makar.i
makar.i
Сообщение #16 от 31/01/2019 11:02 цитата
28 страница
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 от 31/01/2019 11:11 цитата
makar.i, смотри какой из транзисторов гадит. А может вообще постоянка на выходе унч с увеличением громкости лезет?
foxter-x
Сообщение #18 от 31/01/2019 13:29 цитата
makar.i, 0.15В как то маловато для срабатывания защиты. Если только резко напряжение на DC-det кратковременно возрастает. Надо смотреть осциллографом на HOLD. Питания на проце все проверил (VDD0-1, VDD2, AVDD)? Пульсации по питанию проца?
makar.i
makar.i
Сообщение #19 от 31/01/2019 17:22 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, foxter-x, спасибо, за участие ! Размяли мозги , все оказалось проще . Клиент раздрочил разьем для наушников , а он завязан на выход оконечника . вот он и подкорачивал периодически . выявил уже когда на выход осцил подвешал и сигнал заниженный стал наблюдать на одном канале..
В рабочем режиме hold 2.9 в , dc-det 0-0.04 в . Вентилятор начинает крутиться только на полной громкости .
