Автор | Сообщение |
СергейБарнаул22
Всем доброго времени суток, имеется данный буфер попал ко мне с проблемой нет звука на колонках буфер при этом работал) приобрел усилки заменил все (LM4731TA, B688 и D718, LM1875T так же заменил) после этого звук на колонках восстановился, но саб при этом перестал работать точнее звук есть на динамике тихий и искаженный при добавлении громкости выше 60 сгорает резистор R241 и R246, так же заменил V204 и V205 (D669,B649 ) RC4558P тоже поставил новую, все осталось так же добовляеш звук горят резюки опять все поменял думал брак китайцев) прошу помощи в данном вопросе ставить новые B688, D718 пока не буду осталось 2 пары) схемку прилагаю
SVEN HA-1410T.pdf 1.65 МБ Скачано: 321 раз(а)
foxter-x
СергейБарнаул22, а измерения будут? |
Yuritsh
foxter-x писал: | СергейБарнаул22, а измерения будут? | Думаешь, он знает, что это такое? Он просто меняет сгоревшие детали. |
gsn
Бляхамуха, а думалку слабо аффтору включить?
Не просто, а очень просто имея схемы и осцилл решение найти! |
СергейБарнаул22
Доброго времени суток, что такое измерения знаем, так же знаем что вас здесь таких умных очень много и критика ваша до фанаря, после таких вот да он тупой ни чего не знает давай поржом над ним только время терять, ладно к сути.
Осцила у меня нет как и опыта по акустике решил создам тему кто что подскажет да и разберусь что к чему, по части измерений какие ? или со всей платы снимать)?
Думаю тему надо закрывать дольше пишешь разберусь и так спасибо всем за критику и помощь какую ни какую))) Всем добра инжи! |
Без осцила тут не разберётесь тут причина самовозбуд.Ну или уложите ещё кучу транзисторов пока до истины дойдёте |
