Музыкальный центр LG FJ5 не включается после дождя
Ded58
Сообщение #1 от 27/05/2019 21:54 цитата
Всем привет. Колонка активная, стояла на улице, играла, пошел дождь, про неё забыли, когда всопнили, не работает. Я вскрыл, осмотрел, следов влаги вообще нет. Достал потроха, и на майне увидел подобие микросхемы, только крышку у неё снесло, И ещё одна прогоревшая. 19 вольт на майн идет с блока питания. Микросхему IC307 с маркировкой IARZH не смог найти по таблицам маркировки smd кодов. Прошу поделиться информацией по данным микросхемам, а так же схемой на данный аппарат. Хотя бы кусочек с битыми мс. Может у кого есть такая плата, её маркировка видна на снимке, посмотрите маркировку микросхемы IC302. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
Справа 8 ног микросхема IC307 с маркировкой IARZH прогорела между 2 и3 ногой сверху, слева мс IC302 6 ног без крышки
 Размер файла:  477.54 КБ
 Просмотрено:  202 раз(а)
joke79
Сообщение #2 от 12/07/2022 07:44 цитата
Это стабилизатор на 12v.
