Напряжение на корпусе ус. мощьности Accuphase p-500.
На страницу Пред.  1, 2
kakosha5
Сообщение #21 от 26/03/2022 01:07 цитата
Оказалось не всё так просто! Всё вернулось на круги свои! Недавно вызвал электриков, крутили, вертели щиток, где то обнаружили обгоревший ноль, не помогло. Потом тупо стали всё переделывать, дороже будет. Что самое интересное, мастеровые рукой не ощущали вибрации. Потом отного шарахнуло током, В итоге соорудили отделбную колодку у стойки, занулённую и рекомендовали каждый источник в отдельности занулить на корпус! Хочу попробовать, я то знаю что это не фантан если в трансформаторной будке поменяют местами ничего хорошего не жди. Не может ли влиять пропавший ноль в одной из розеток квартиры! Если фаза бьёт в стену! Только вот поди найди где обрыв. Все коробки под обоями, одна надежда на сканер и то не факт. Придётся курочить стену.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2022 02:21
igme, как от корпуса звезданет так и просветление придет. Меня больше удивляет то что при одном положении втлки в розетке напряжение на корпусе при включенном усилителе а при друном напряжение при выключенном. Рекбус однако. Я сам не понимаю как такое может быть, от положения вилки!
