defender hollywood 95 пробило управления статикой
asm
Сообщение #1 от 08/06/2011 07:46 цитата
Усилитель 5.1
состав:TP2804HPN; 24С02;5340CZZ; PT2323; HEF4053BT; CS393263; CS4361CZZ; 4558D.
По слов клиента "захотели выключить усилитель, но не успев нажать пробила статическая искра на кнопку Power, и вырубился". Сейчас усилитель ведет себя так, при включении в сеть загораются сетевой светодиод, при нажатий любой клавиши на панели усилителя не чего не происходит, кроме ручки регулировки громкости, при прокрутки ручки включается усилитель, загораются 2-х сигментный цифровой индикатор и видны управления громкости ручки. Больше не чем не управляется, ПДУ не работает "сдох".
При про звонки управления кнопки панели до микроконтроллера TP2804HPN, есть на одном выводе управления короткое замыкания на минус около 20ом, а на остальном ~1952ом.
TP2804HPN-является ли точно аналог 8051,AT89C51. И где бы на него прошивку достать, программатор есть. Прошу помощи
Сообщение #2 от 08/06/2011 08:04 цитата
asm писал:
- только у производителя ... Не один уже "бумбокс" под нож пошел из-за процов.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 08/06/2011 09:23 цитата
asm, В виде подарка не отказал ся бы
тк это уже хлам
asm
Сообщение #4 от 09/06/2011 08:19 цитата
МММ... блин!
vitaly2010
Сообщение #5 от 22/11/2012 13:33 цитата
хлам не хлам но имею похожую проблему как на счет прошивки для него и кто его производитель?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 22/11/2012 14:52 цитата
vitaly2010 писал:
Только найти такой же и слить дамп ! В противном случае - хлам.
Сообщение #7 от 22/11/2012 15:42 цитата
А слить - не дадут ... залочено улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 22/11/2012 17:32 цитата
KRAB писал:
Есть методы , но не 100%-но ...
Сообщение #9 от 22/11/2012 21:38 цитата
Эти методы по цене того, что не СТОИТ этот аппарат.
Я на этой неделе случайно на форуме городском увидел плату от одного из "трупиков" моих - за спасибо забрал и поставил, потому и говорю - только с доноров! улыбка
maestro116
Сообщение #10 от 20/05/2018 22:53 цитата
Есть у мну прошивка...
vitaly2010
Сообщение #11 от 01/02/2021 14:11 цитата
оживлен при помощи
https://www.aliexpress.com/i/32956569587.html?aff_fsk=_eNGDCF&aff_platform=portals-tool&sk=_eNGDCF&aff_trace_key=9d3bcbbe7d3f4e87a209fd624113a084-1612177868262-09154-_eNGDCF&terminal_id=a9271a8902354c828a8b7b22220758b9
  HTB1eyBmSCrqK1RjSZK9q6xyypXaT.jpg_q50.jpg  56.07 КБ  Скачано: 80 раз(а)
blackflomaster
Сообщение #12 от 05/05/2022 16:39 цитата
vitaly2010 писал:
оживлен при помощи
vitaly2010, подскажи, пожалуйста, подробности оживления ) что куда паяется для чайников, не разбирающихся в электронике и схемах ))
igme
Сообщение #13 от 06/05/2022 02:39 цитата
Де, вкрячивать такой китай-бабай пусть и в новодельный, но стационарный усилок = это примерно как вкрячить MP3 плеер в виниловую вертушку улыбка
blackflomaster писал:
Без обид, но если чайник настолько чайник, что не может ГОТОВЫЙ МОДУЛЬ С ПРОВОДКАМИ вкрячить - чайник с этим не справится, сорри...
TO(Nic)
Сообщение #14 от 06/05/2022 10:41 цитата
Это уже не ремонт а конструктор А это уже ближе к теме Мастерская Самоделкина
blackflomaster
Сообщение #15 от 11/05/2022 11:34 цитата
igme писал:
родители еще с детства учили НА ПЕТУШКОВ НЕ ОБИЖАТЬСЯ - тут я без обид )) ты ж если не можешь дать дельный ответ на мой запрос, адресованный другому человеку, лучше и не писать в целом, чтобы не выглядеть глупее чайников, не разбирающихся в электронике, сори...
igme
Сообщение #16 от 11/05/2022 17:49 цитата
Да не вопрос, вам просто забыли сказать, что прикрутить ГОТОВЫЙ модуль (который должен иметь и мануал, угу, что за провода из него торчат...) - это из разряда очевидного, то есть вопросов, не требующих ответа. Чай это не КИП какой-нибудь, не на атомной станции модуль какой-то прикручиваете в АСУ. Это всего лишь усилок, чисто бытовая хрень...
Я честен прежде всего перед самим собой. В подобной ситуации я бы ни за что не пошёл спрашивать, как это подключить. Потому что отлично понимаю, что для этого всего лишь надо глянуть в сервис-мануал и найти там точки, куда подпаять провода с модуля. Провода, которые на модуле подписаны. А кому лень\страшно\ещё почему-то заглянуть в сервис мануал и найти эти точки - от меня получит всегда такой ответ (ну уж на радиотехническом форуме - 100%)...
