Panasonic SA-AK45 Проблема с звуком на колонки .
михрон
михрон
Сообщение #1 от 07/09/2022 22:54 цитата
Добрый вечер , принесли в ремонт это чудо технику с проблемой нет звука из выходов на динамики .Модель Panasonic SA-AK45 Производство Singapore . Проблема заключается в следующим при подключении колонки на выход HIGH звук из динамика слышен но не совсем правильно то есть как это должно быть , громкость прибавляется но не на всю мощь . При подключении на выход LOW звук отсутсвует совсем . При подключении наушников стерео на лицевой части звук присутствует на обеих каналов , но тоже не на всю мощь , такое впечатление что где то что то душит его . И есть еще вопрос когда крутишь регулятор громкости ДЦБ должны показывать от 0 и выше у меня в данном случае от большего к меньшему поправти меня если я ошибаюсь . Весь оконечник перетрехнул явного короткого нет , прошу подсказки и направления кто общался с этим девайсом .
  Panasonic_SA-AK45.pdf  3.39 МБ  Скачано: 45 раз(а)
TO(Nic)
Сообщение #2 от 08/09/2022 05:21 цитата
Регулировка звука от -ХХ db до 0 это нормально, к примеру : от минус 40 db до нуля и т.д.
михрон
михрон
Сообщение #3 от 08/09/2022 17:29 цитата
спасибо развеяли мои сомнения , а то я уже думал лезть в дебри .
ДОБАВЛЕНО 08/09/2022 18:41
при осмотре и проверки выяснилось что транзистор Q503 в схеме по напряжению все в норме даже пробовал выпаивать и прозванивать его он целы но зараза греется очень сильно вокруг него проверил всю обвязку тоже все нормально так и не ясно в чем причина . У меня вопрос порватый пасик на лентопротяжке может как то навредить звуковому тракту (пасик толко сегодня обнаружил)
Alex_shuya
Сообщение #4 от 08/09/2022 22:26 цитата
михрон,
классно! Чудной смех
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 09/09/2022 13:49 цитата
михрон, голливудская улыбка браво! классно!
михрон
михрон
Сообщение #6 от 09/09/2022 20:27 цитата
отвечу почему я так спросил , был у меня один музыкальный центр в ремонте у него не работал дисковод а причина была бональной на кассетной деки порвался пассик и дисковод не запускался , то есть при первом включении микроконтролер опрашивал все системы на определенные команды и только после этого давал старт на всю систему .
михрон
михрон
Сообщение #7 от 11/09/2022 20:44 цитата
Добрый вечер , продолжается ремонт музыкального центра был произведен демонтаж гнезда PHONES чистка проверка на хороший контакты и установка результата это не дало, было решено по схеме которой выложил выше начать проверку сигналов с помощью ОСЦИЛЛОГРАФА после долгих измерений выяснилось плохая пайка на микросхеме IC903 обычным глазом плохой контакт не виден совсем .Cигнал на выходе HIGH появился после пропайки микросхемы . На выходе LOW сигнал появился но очень тихий ремонт продолжается .
ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 22:00
У меня вопрос в чем отличие этих выходов кто может обьяснить HIGH и LOW По схеме если смотреть и если я правильно понимаю звук должен быть одинаковый поправте если я ошибаюсь .
TO(Nic)
Сообщение #8 от 12/09/2022 10:15 цитата
Здесь надо нагружать все четыре выхода, чтобы услышать нормальный звук. H+L подключать совместно
обязательно.
михрон
михрон
Сообщение #9 от 25/09/2022 16:17 цитата
Добрый день , особого серьезного не делал теперь у меня вылезла ошибка F61 теперь я точно не знаю куда лезть прошу любой подсказки , короткого замыкания в схеме усилителя не обнаружено буду рад любой помощи то есть подскажите что можно отключит чтобы проверить усилитель
TO(Nic)
Сообщение #10 от 26/09/2022 01:51 цитата
http://monitor.espec.ws/section4/topic53988.html есть тема. Вентиль случаем не отключил?
михрон
михрон
Сообщение #11 от 14/11/2022 22:38 цитата
Добрый вечер вот снова появилось время на диагностику и ремонт центра , пролез весь усилитель все транзисторы на оконечной плате , диоды стабилитроны ,диоды , резисторы все в пределах нормы замыкания и утечек не выявил , но выявил такую закономерность при измерении любой цепи вольтаж на попытку включить мц напряжение подскакивает до 19-24 итд в зависимости от цепи измерения и сразу вылетает F61 , подскажите как проверить микросхему IC601 не демонтируя ее и вообще если предположить что с ней что то произошло возможно ее удалить и попытатся запустить мц , получится если опять предположить что остальная ее часть целая .
михрон
михрон
Сообщение #12 от 15/11/2022 20:07 цитата
сегодня нашел транзистор Q515 полностью удалил его из схемы и о чудо ошибка F61 ушла , но есть все же проблема по питанию взять туже микросхему IC501 где должны быть напряжения 5v-0v-7.5v у меня все на оборот в дежурном режиме 0.55-0.55-0.55 в рабочем режиме 21v на всех трех контактах тестором на прозвонку не звонится как пробиты сейчас буду пробовать через лабор проверять . Если есть у ког о мысли на этот счет буду рад выслушать и любой помощи и подсказки , еще хочу добавить про вентиля на этом аппарате нету и все ошибки про F61 отдельно у каждого свои но могут быть схожими .
ДОБАВЛЕНО 15/11/2022 21:10
хотел бы заметить транзистор Q515 звонится как рабочий
михрон
михрон
Сообщение #13 от 15/11/2022 23:00 цитата
собрал все на место F61 так и лезит подскажите как проверит микросхему IC601 RSN308M24-P живая она или нет.
михрон
михрон
Сообщение #14 от 18/11/2022 18:07 цитата
Добрый вечер , заказал новую микросхему на али вышла в районе 1000р поставил и все заработала , перед установкой проверил по сопротивлению каждую ножку относительно общей ноги , показания вышли такие : 1- - 12----- Показания дохлой микросхемы
2-1,3 13----- 1---- 12-- 0,81 22--1,42
3-0,94 14----- 2--1,58 13----
4- - 15----- 3---1,37 14----
5- 0,94 16----- 4------ 15--0,81
6- 0,92 17----- 5-- 1,23 16--1,97
7- 1,8 18----- 6--2,70 17--1,87
8- 0 19----- 8--0 18----
9- 078 20---- 9--2,42 19--- 0,67
10- 1,2 21---- 10--0,94 20--1,42
11-1,5 22--- 11--1,64 21--1,42
Сопротивления в Ом , поверка проводилась не в схеме , возможно кому то это поможет в дальнейшем , мульт установлен на прозвонку диодов . Тему закрываю как решено .
михрон
михрон
Сообщение #15 от 18/11/2022 20:54 цитата
извините почему то две таблицы слились решил исправить .
показания рабочей микросхемы /////// показания не рабочей
1- --- //////// 1- ----
2- 1.13 ///// 2- 1.58
3- 0.94 ///// 3- 1.37
4- --- ///////// 4- ---
5- 0.94 ///// 5- 1.23
6- 0.92 ///// 6- 2.70
7- 1.8 /////// 7- 1.8
8- 0 ////////// 8- 0
9- 0.78 ///// 9- 2.42
10- 1.2 ///// 10- 0.94
11- 1.5 ///// 11- 1.64
12- --- /////// 12- ----
13- ---- ///////13- ---
14- ---- ///////14- ---
15- ---- ////// 15- 0.81
16- --- /////// 16- 1.97
17- ---- ////// 17- 1.87
18- --- ////////18- -----
19- ---- /////// 19- 0.67
20- ---- //////// 20- 1.42
21- ---- ////////21- 1.42
22- ---- /////////22- 1.42
