Ресивер YAMAHA RX-V420RDS --- не включается
ArgonavtS
Сообщение #1 от 31/03/2008 18:17 цитата
Помогите со схемой.При включении аппарата щёлкает реле,как и положено, на 1-3 сек. вкл-ся индикация,реле отщёлкивает обратно
и индикация тухнет. Предполагаю, неисправен процессор или его
обвязка.Возможно приходит сигнал блокировки на контролёр и тот
вырубает аппарат.Но конкретнно что и откуда без сх.разобраться
не могу.
Sergo47
Сообщение #2 от 31/03/2008 19:15 цитата
проверь выходной каскад
Paganel
Paganel
Сообщение #3 от 31/03/2008 20:54 цитата
На Мониторе схема есть http://monitor.net.ru/forum/yamaha-rx-v420-v420rds-htr-5440-5440rds-download-12698.html
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 31/03/2008 21:36 цитата
ArgonavtS, Sergo47, не так все просто. И схемы одной может быть недостаточно. Желательно мануал, с описанием как отключить защиту. иначе просто будет вырубать защита питание и ничего не померяешь.
Paganel
Paganel
Сообщение #5 от 01/04/2008 00:14 цитата
Когда то вволю наигрался с RX-V396 после обрыва 8200mkF х 56V, на неё мануал и есть. Насколько похож на RX-V420RDS - не знаю. Если нужно - выложу.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 01/04/2008 09:25 цитата
Я сражался с V350, оказался битый порт в процессоре, который стоит по детекторам постоянки, концы все живые, детекторы работают, а на ноге процессора постоянный уровень недовольство, огорчение Пришлось отправить человека в Москву, теперь делают там на сервисе.
deny
deny
Сообщение #7 от 14/04/2008 02:22 цитата
все на много проще,сначала скажи что то сам натворил,потом посмотрим и возможно скажем что к чему.......
