М/ц LG LM-K5540 ("неисправна" механика)
ret-u
ret-u
Сообщение #1 от 21/06/2008 20:14 цитата
неисправность - клацают диски (со слов клиента).
МЦ был у племянника клиента, поэтому он не знает, был ли центр в ремонте.
Разобрав механику, понял, что чего-то вроде-бы не хватает. замешательство
ФОТО и схемку прилагаю.
Если у кого есть эта байда - отзовитесь.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 21/06/2008 22:50 цитата
ret-u, ну нету рычага, управляющего концевиком. У меня вот стоит, в такой же механике. Вообще не факт, что он должен там стоять на 100%, может его функцию выполняет лоток, при открытии-закрытии тоже воздействует на концевик.
А что такое - клацают диски - со слов мастера?
ret-u
ret-u
Сообщение #3 от 21/06/2008 23:54 цитата
Внизу на лотке тоже выломан уголок который воздействует на концевичок, сделал и приклеил, механику попозже попробую выставить по мануалу. Мануальчик сегодня только нашел.
Неисправность - лоток заезжает , несколько раз поднимает - опускает привод с оптикой, в этот момент начинает поворачивать лоток дисков и его зажимает между столиком двигателя (прижимая вниз) и приводом.
Месяца два назад я им его делал, предупредил чтоб лоток закрывали только с кнопок, чтоб не сбить механику - видно не помогло.
Поэтому думаю что этот рычаг должен выполнять какую-то еще блокирующую функцию?
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 22/06/2008 00:43 цитата
при полном открытии лотка концевик срабатывает от выступа его в одном случае, и при закрытии срабатывает от поворота шестерни, которая выступом воздействует на концевик через этот рычаг. Наверняка можно и без него, но придётся поставить ещё один концевик, который будет срабатывать при поднятом столе.
Sake
Sake
Сообщение #5 от 30/06/2008 08:07 цитата
Без рычага механизм дуру гнать будет,он работает от болшой шестерни,а без него по времени опережает поэтому программа не успевает сработать!
