МЦ LG MDD-D262 Как сделать сброс?(Решено)
Jeday
Jeday
Сообщение #1 от 15/11/2008 11:18 цитата
Подскажите пожалуйста где у этого аппарата сделать reset
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 15/11/2008 20:42 цитата
А под ручкой громкости нет перемычек? Только коротить с отключенным питанием.
Jeday
Jeday
Сообщение #3 от 15/11/2008 23:55 цитата
Нет там перемычек, я первым делом там искал, аппарат свежий.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 16/11/2008 08:42 цитата
Тогда стабилизатор по 5 вольтам, выход на землю коротни. Только коротить с отключенным питанием.
RUZIK40
Сообщение #5 от 16/11/2008 11:13 цитата
Узнать произошол ли сброс центрального процессора можно так: включаем аппарат в сеть ,выбираем функцию TAPE или CD ,после отключаем аппарат и производим RESET .Если сброс прошол успешно ,то аппарат должен перейти к функции TUNER и на самую меньшую частоту - 65.00MHz.
http://remont-aud.net/forum/37-648-1
Jeday
Jeday
Сообщение #6 от 16/11/2008 17:27 цитата
Спасибо всем! Ваши советы помогли. Нашел кренку 5в. управляемую замкнул выход на землю при выкл. питании.
