Yakovlev8801
Здравствуйте! Ни где не могу найти схему на музыкальный центр LG LX-D2640. Может кто знает где можно скачать? Буду благодарен! |
Santei
Схемы спрашивают в соответствующем разделе форума,а тут дают советы по ремонту,так опиши проблему,мож без схемы обойдёшся. |
БАРК
Yakovlev8801, нужны советы - выкладывай подробно проблему. Если уверен, что справишься сам, тему перемещу в соотв. раздел... |
Yakovlev8801
Муз. Центр LG LX-D2640. Потупил с неисправностью нет звука! После вскрытия обнаружил что в него лазил 'изобретатель'. Внутри корпуса лежало два сгоревших усилителя фирмы MаsterKit, незнаю родные ли они этому муз.центру. Два здоровенных радиатора от 'Кометы. И вообще этот центр помоему просто тыкали 80ваттным паяльником. Усилители я починил, а вот как правильно их подключить незнаю! Центр включается все работает, диски читает, только звук осталось 'найти'. |
БАРК
Родной радиатор, я так понял, сохранился, УНЧ не на общем шасси, а на отдельной плате, и шлейфы порезаны, так?...Просто необходимо распаять входа и питание, или ещё какие проблемы? |
Yakovlev8801
Да, все так и есть! Питание я нашел (36V). Идет с трансформатора, через 2 предохранителя, диодный мост, и пару емкостей! А вот где вход в УНЧ незнаю. |
БАРК
Yakovlev8801, ну, раз схемы нет, методом научного тыка не получается?...Входы УНЧ должны фонить, а выходы с предварительного - наушниками, иногда приходится и так... |
Yakovlev8801
А как проверить фонят ли входы УНЧ? |
БАРК
Yakovlev8801 писал: | Усилители я починил | А как ты ЭТО определил?...Просто впаял родные детали и всё?...Мне ж не видно на расстоянии, где там и какие провода, на чём собран УНЧ...Если на микросхеме, смотри вход по даташиту, от него и пляши...проблемы здесь нет... |
Yakovlev8801
Там индикатор на УНЧ стоит. Я по ему определил работоспособность! Спасибо большое! Сейчас разберусь, выход предварительного уже нашел! |
БАРК
Yakovlev8801, вход УНЧ определить несложно при полностью накрученном рег. громкости - в колонках будет прослушиваться отчётливый фон, L и R определишь по клеммам на задней панели. Так же и с предваком - в режиме AUX, к примеру... |
Yakovlev8801
Большое вам спасибо за советы! Всетаки я заказал новые УНЧ(на TDA7294). Все работает отлично! |
