Автомобильный сабвуфер Prology ATB-1000 постоянка при вкл
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 от 22/05/2010 21:37 цитата
Принесли с выгоревшими полевиками в БП. Заменил все 4 штуки, поменял tl494 и оказался дохлый операционник(заменил) 1 по входу.Питание +38,-38 и-15,+16? имеются,Знаменитая дорожка не отгорела. При ВКЛ усилка или переключателя Фаза появляется постоянная составляющая на нагрузке. И падение напряжения на ШИМ в результате перезапуск.Земли звонятся 1Ком.Бросокнапряжения начинается на тумблере Фаза а затем усиливается всеми каскадами.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 22/05/2010 22:15 цитата
Vasilovich, Ну, и ! Что дальне было предпринято! ОУ проверены?
Уверяю, что всё гораздо просто!
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #3 от 23/05/2010 07:06 цитата
Заменил и 2 других - результат тот же.И после замены на новые менял местами, и не хочет работать ни как.Выходные транзисторы и в предварительном каскаде всё прозвонены.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #4 от 23/05/2010 22:41 цитата
прозвонены, но не заменены...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 24/05/2010 14:19 цитата
Проверяй транзисторы, резисторы, как следует!
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #6 от 24/05/2010 15:11 цитата
Меня что удивило сначала, Все резисторы в обвязке Q13 не соответствуют схеме.Q7-Q10 выпаивал звонилQ6Q11менял на другие.Q13 менял.Уже мози кипят.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 24/05/2010 16:36 цитата
Vasilovich, Просьба указывать номинал компонента, и их реальные показания! (схемы могут отличаться). улыбка
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #8 от 24/05/2010 18:33 цитата
R04-3k3,R05,R08-47k,R06-2k2,R07-1k8,
R011-1k.
Поменял ВСЕ транзики в предварительном ---до задницы.Оконечники душат собой.Подал 200мв на вход,на Базах Q6,Q11имеем 1.5в,на эмитерах 0.8в, при оключении оконечников - амплитуда синусоиды = напряжению питания.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 от 24/05/2010 19:48 цитата
Отключи вход УМ (подняв вывод + C81) от преда, подай синус и смотри, что на выходе.
На базах концов должно быть, примерно в районе 0,5В - 0,8В
Проверить: D17-D19!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 24/05/2010 21:05 цитата
Vasilovich, По моей схеме (если ей верить) номиналы резисторов: R04- R09 =1K, R011- 33K. В таком случае одно понять сложно, как работает, бедный Q13 в таком режиме!
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #11 от 24/05/2010 21:21 цитата
Отключил,подал с калибровки меандр, синус есть только до1в, УМ садит сигнал и не работает?Все резюки звонил ещё раз.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #12 от 25/05/2010 13:51 цитата
Ещё вопрос: какая должна быть скважность на вых tl494? Только не предположения, пожалуйста.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 от 25/05/2010 14:34 цитата
Vasilovich, Что ты мучаешься! Чем проверяешь, в смысле БП! улыбка
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #14 от 26/05/2010 08:31 цитата
C1-65a. годиться? Я вижу что БП усилителя не тянет нагрузку, Поэтому и спрашиваю.У меня длительность импульса в 3 раза меньше длительности периода,помоеу это10-20% а на полевиках уже одинакова 50%? ТЭС 50-10 всегда хватало! Пробовал и на машине, те же яйца.Ну а что касается результата как показал поиск, ни кто не отписался за свои мучения с такой же проблеммой.Видно и мне придётся так же поступить.Секретная разработка китаёзов?Или жаба душит.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 от 27/05/2010 18:51 цитата
Vasilovich, Помоему ты сильно заморочился ! Причина явно в мелоче, проверяй еще раз всё как следует: ИБП, УМЗЧ !
ALEKS 0
Сообщение #16 от 18/01/2012 18:27 цитата
чем можно заменить B688 0 531
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
