МЦ LG LM-K5530X - не читает диск
PUMAZAVR
Сообщение #1 от 19/06/2010 06:02 цитата
принес знакомый LG LM-K5530X... не читает сд...загружает диск..пытается прочитать и не фига..ищет следующий
в электронике я почти нуб...но руки прямые....подскажите что делать...
еще регулятор громкости почти не работает..крутишь его и почти нет эффекта...громкость прыгает туда сюда с небольшим увеличением
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 19/06/2010 07:09 цитата
PUMAZAVR, а зубы лечить твой знакомый тоже к тебе ходит? или все таки к врачу?
По твоей проблеме:
1. Менять лазер. Не забудь про перемычку. подмигивание
2. Разбирать переднюю панель мыть чистить контакты регулятора громкости - потом смазать чем нить типа технического вазелина, на крайняк обычным.
PUMAZAVR
Сообщение #3 от 19/06/2010 07:21 цитата
1.просто перемкнуть и все?
вставил ща диск...там песни в формате cda..прочитал...а другие нехочет
PUMAZAVR
Сообщение #4 от 19/06/2010 09:49 цитата
к сожалению все обошлось просто чисткой линзы... (
чтобы перемкнуть нуно снимать плату изнутри?несовсем понятно как к нему подобраться
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 11:06
вот куда выходит регулятор http://clip2net.com/page/m0/6421851
переднюю панель снимтать стремно..много накручено на нее...
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 19/06/2010 10:32 цитата
PUMAZAVR, это не к сожалению, менять лазер!!!! У него все равно потеря эмиссии.
По регулятору - откручивать много винтов и чистить.
PUMAZAVR
Сообщение #6 от 19/06/2010 10:47 цитата
уже кручу..снял лицевую часть...там 2 платы...вот их чето неснять..все открутил..одна с боку приподнимаеться и усе... невижу что держит с другого боку(хде регулятор)
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 19/06/2010 10:50 цитата
На регуляторе гайку открути.
PUMAZAVR
Сообщение #8 от 19/06/2010 10:54 цитата
вот уж недумал что его на себя вытягивать надо и там гайка...разобрал ...чем етот регулятор мазать или шо с ним делать?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 12:19
как я понял вот ета перемычка http://clip2net.com/page/m0/6422315 ...зажимать ресет и землю или что?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 12:30
у регулятора по бокам скобочки..отогнул их..потом нагнул сам регулятор..снизу у него 2 щеточки..я так понял они отогнулись и при движении некасаються хде надо....я прально мыслю?))
PUMAZAVR
Сообщение #9 от 19/06/2010 12:23 цитата
намутил я чет с регулятором..вывернулся на максимум и неубераеться..опять разбирать(
411i6470r
411i6470r
Сообщение #10 от 19/06/2010 12:35 цитата
ну вот, и плюс регулятор на замену ....
PUMAZAVR
Сообщение #11 от 19/06/2010 12:59 цитата
но но...лучше раскажите че в нем подправить...куда там ети щетки загибать...
PUMAZAVR
Сообщение #12 от 19/06/2010 14:38 цитата
я так понял там стоит (регуляторы баланса и мастер-уровня VR301) оно?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 16:03
наминал его хде мона глянуть?
Freddy
Freddy
Сообщение #13 от 19/06/2010 22:27 цитата
PUMAZAVR писал:
Непрально, все касается где надо, просто почистить надо от окислов стиркой, WD40, контакт.... кому что нравится. Про смазать я писал выше.
PUMAZAVR
Сообщение #14 от 25/06/2010 19:13 цитата
домучил и отдал ...регулятор..онже валкодар....в нем 3 щетки снизу...2 и 1 напротив...все 3 должны касаться ...причем там хде 2 одна из них должна быть немного впереди или позади...1мм примеррно...пока его ковырял все сбилось...но мона сказать что работает...такойже в городе ненашел...какбы узнать его тоную маркировку чтобы в питере глянуть?..
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 от 25/06/2010 19:41 цитата
PUMAZAVR, Только парт номер данной детали!, в свободной продаже этого нет!!! Либо донор, либо СЦ!
PUMAZAVR
Сообщение #16 от 25/06/2010 20:02 цитата
а прмиерно в сц скока такой стоит?
