МЦ Panasonic SA-VK725D зависает при включении
TV_SHAMAN
Сообщение #1 от 03/08/2010 00:01 цитата
Проблема возникла после того как детки поклацали кнопки.Включается из дежурки кнопками Aux,Tuner,Tape,DVD/CD,Open/Close,радио или кассета начинает воспроизводить,но на любое управление не откликатся.При выключении выключается с задержкой,на дисплей выводит WAIT.Как сделать сброс?
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 03/08/2010 00:50 цитата
попробуй так -
ресет
TV_SHAMAN
Сообщение #3 от 03/08/2010 02:19 цитата
Спасибо,попробую вечером после работы.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 03/08/2010 05:06 цитата
TV_SHAMAN писал:
Сброс сдесь мало чем поможет.У Вас неисправен чейнджер,если опыта ремонта нет,то стоит обратиться в мастерскую
TV_SHAMAN
Сообщение #5 от 03/08/2010 14:23 цитата
Подскажите где можно взять инфу по сборке этого чейнджера,вероятно он сбился после того как лоток рукой впихнули.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 04/08/2010 09:18 цитата
Без практики, этот механизм собрать будет проблематично.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 04/08/2010 15:04 цитата
TV_SHAMAN, Скачай мануал с подробной схемой сборки механизма http://remont-aud.net/load/78-1-0-1726
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 04/08/2010 19:31 цитата
TV_SHAMAN писал:
После того как его впихнули................. Он не сбился,а сломался. Ремкомплектов в свободной продаже-НЕТ.
Только через АСЦ подмигивание
TV_SHAMAN
Сообщение #9 от 05/08/2010 11:45 цитата
Чейнджер перебрал,дефектов в нем не обнаружил,пробывал сделать сброс-не реагирует на кнопки.Пора мерять напряжения.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 05/08/2010 15:42 цитата
TV_SHAMAN, С замера напруг, сразу надо было начинать ремонт!
Santei
Santei
Сообщение #11 от 06/08/2010 06:37 цитата
90% то что неисправен механизм
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 06/08/2010 06:46 цитата
Santei писал:
99,9% смех
