Простой пример убития МЦ после прошивки из-за незнания
jhf
Сообщение #1 от 08/01/2011 18:30 цитата
Простой пример убития аппарата прошивкой Вот, что случается после вмешательства в ПО аппарата из-за незнания!
М.Ц. LG LM-K3540X не работает после установки прошивки BANK30.ROM.
Исчез звук и показывает ошибка DVD
редактировал GruVital
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 08/01/2011 20:07 цитата
jhf писал:
Подробно, поэтапно опиши процесс перепрошивки. смех
jhf
Сообщение #3 от 08/01/2011 20:57 цитата
у меня не читался диск караоке dvd r dl, который 4000 тыс. песен, что шел в комплекте и я скачал на сайте файл прошивки BANK30.ROM, скинул на диск, вставил в муз.центр, запустил, в инструкции было написано:
Запись CD
1.Поместите файл "BANK30.ROM" в корень чистого диска и записать
Методика обновления:
1. Включите аппарат и вставьте диск.
2. После распознавания диска на экране появится надпись " Flash" и начнется процесс
перезаписи (не выключайте питание до завершения процедуры).
3. После появления надписи " Done" процесс завершается.
4. Выньте шнур питания из розетки, затем вновь включите аппарат.
У меня было написасано, сначало Flash, потом Write, потом дисковод сам открылся, я вынул шнур из розетки и включил заново муз центр, потом звука не было вообще и показывает dvd error
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 08/01/2011 21:06 цитата
jhf, Поздравляю, теперь для восстановления скорее всего понадобится более серьезное оборудование. Думаю караоке будешь петь не скоро....
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 08/01/2011 21:15 цитата
Слава, думаю jhf просто купился на очередное фуфло, с нета!
Добавлю:jhf поздравляю! Ссылку где скачал, выложи сюда.
jhf
Сообщение #6 от 08/01/2011 21:18 цитата
GruVital писал:
Если знаете, как правильно сделать, то подскажите, а если нет ..........
http://rapidshare.com/#!download|42cg|71239372|BANK30.ROM|2097
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 09/01/2011 00:55 цитата
а смысл нам тянуть эту прошиву себе?
p/s В твоем случае надо смотреть каков проц и какие пути перепрограмирования флеши родной прошивкой, лучше для этого обратиться к кому нить с сервиса LG. Если бы мне надо было я бы нашел, но искать будет непросто, как и перешивать.
p/p/s За восстановление после глупых перепрошивок я беру 50 уе. Человека никто за руку не тянул создавать себе проблемы. и еще почитай вот здесь то же только про SAT.
http://monitor.espec.ws/section28/topic166030.html
