Boombox JVC RC-BM5 ошибка ERR 003 [Решено]
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 от 01/02/2011 18:16 цитата
http://www.amazon.com/JVC-RCBM5-CD-Boombox/dp/B000065UVA
Доброго времени суток!!!
Boombox JVC RC-BM5, спустя 5минут работы пишет при воспроизведении дисков ERR 003,что это за ошибка может быть?и не обнуляется, даже если выкл питание...???
pabel
Сообщение #2 от 01/02/2011 18:46 цитата
Вот на этом сайте вбей в поиск свой бумбокс,там 4ре мануала.Если там ответа не будет ,тогда будем думать.
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 от 01/02/2011 19:01 цитата
Нашел там 4е варианта, скачать не дает...
georgi d
georgi d
Сообщение #4 от 02/02/2011 00:16 цитата
Олег 8888 писал:
http://elektrotanya.com/jvc_rc-bm5_sm_1.pdf/download.html нажми внизу на Get Manual
здесь тоже http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/15914/JVC_RC-BM5.html
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #5 от 02/02/2011 18:30 цитата
Спасибо, manual скачал, пока что варианты ошибок не увидел...смотрю 2ую ссылку.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #6 от 02/02/2011 22:01 цитата
Спасибо, перевел то что скачал,- про ошибки ни чего не сказано.Если аппарат выключить,и через время включить, то он может считать диск и даже начать воспроизведение, и потом снова ошибка ,- через разное время, иногда сразу после включения.
Про этот аппарат читал в нете, что он выполнен крайне не удачно, и в процессе эксплуатации часто появляются ошибки...
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #7 от 03/02/2011 12:35 цитата
В данной модели процессора стоят на панелях в частности MX10FLCDPC 06FA S0316 1E7983, и еще один, а так же пайка ,- жлает быть лучшей.В общем снял я процики и поставил их просто без панелей, пропаял под микроскопом всю плату,-сбоев в работе нет, вот уже сутки гоняю его на повышенной громкости, что бы создать вибрацию.Что означает ошибка так и не понял, но результат- работает!Тему отмечу решенной?Или нет?как скажут Модераторы?Решено.
