ресивер Pioneer VSX-919 отказ вентилятора
ZBH13
Сообщение #1 от 20/03/2011 21:16 цитата
Перестал включаться вентилятор охлаждения
Предпосылок не было...ни скачков напруги ни падений
Простой осмотр не выявил видимых проблем....
Сам вентилятор исправный, ШИМ ключ управления исправен...
На плату приходят сигналы: "amute", "f-drive", "xprotect" , "xolerr"
проверил тестером уровень напряжения из них только изменяется "amute" ступенчато...
форму сигнала не проверял...
в режиме сервис моде при попытки включить вентилятор ничего не происходит...на "amute" 3,8 v.
вопрос может это прошивка?
aleson
Сообщение #2 от 13/04/2011 20:16 цитата
ну хотя-бы схему выложите или что на чем собрано
Сообщение #3 от 14/04/2011 01:32 цитата
ZBH13 писал:
может это прошивка?
- погадаем?! подмигивание голливудская улыбка
pabel
Сообщение #4 от 14/04/2011 08:32 цитата
ZBH13,
aleson писал:
Это как понять?:-Чуть-чуть заткнули,далее дали немного Высказаться-а потом "Дискотека"? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 09:38
По такому принципу "Регулятор Громкости" работает ,а не
mute
. улыбка
