УМ Blaupunkt GTA 5350 искажает один канал [РЕШЕНО]
iapand
Сообщение #1 от 23/07/2011 15:37 цитата
Добрый день.
Усилитель 5 канальный:
http://magnitola.ru/Blaupunkt-GTA-5350-p-2721.html
Первый, второй, третий и канал сабвуфера работают исправно.
Но четвёртый искажает звуки.
Менял транзисторы (B688 и D718), выкинул из цепи блок регулировок. Далее поменял два конденсатора 35v33mF и 50v10mF в цепи четвёртого канала.
Всё это бесполезно. Я новичёк, совсем зелёный. Подскажите пожалуйста в чём ещё может быть проблема?
На плате есть незнакомые мне элементы с маркировкой K702A1266, стОит ли менять их (6 штук)?
Схему найти не смог, она похожа на схему из этой темы http://forums.drom.ru/car-audio/t1151614894.html
Большое спасибо заранее.
MASTERSTAR
Сообщение #2 от 23/07/2011 16:08 цитата
ВХОДА НАЧЁМ СОБРАНЫ? НА ФОТО ВИЖУ 4 ВХОДА !
iapand
Сообщение #3 от 23/07/2011 16:28 цитата
Входов действительно 4. Но выходов 5.
Если я правильно понял вопрос, то на входах микрухи КА4558. 5 штук их.
Но я их исключил из цепи - регулировки на 4ый канал не действуют.
Может ли быть проблема в конденсаторах 50v 1000mF (4 штуки) или 35v2200mF(тоже четыре)?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 23/07/2011 16:39 цитата
iapand писал:
А может нет?Гадать на кофейной гуще будешь,ослик с генератором и в путь по каскадам.А с гаданием второе пришествие встретишь.
MASTERSTAR
Сообщение #5 от 25/07/2011 17:15 цитата
Это точно! Ну если совсем новичок наушник от старого телефона +ёмкость и слушать изображая доктора! улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #6 от 25/07/2011 19:02 цитата
MASTERSTAR, и влезть в 40 вольт и накрыть усилок, ещё и на одно ухо оглохнуть.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 25/07/2011 19:35 цитата
MASTERSTAR,
Телефон 50-60 Ом маловато, "ТОН-2" рулит для таких целей! Доступная, достаточно информативная метода диагностики даже для продвинутых мастеров - не включать же по каждому поводу "глаз"!
Серж66,
Через небольшую ёмкость нормально! А выпалить сдуру можно щупами и блатных приборов.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 25/07/2011 20:11 цитата
да как можно определить наушником искажения, если они проявляются при повышенной громкости.
Человек представления не имеет в ремонте.
Он считать умеет.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 от 25/07/2011 20:13 цитата
iapand, Проверить напруги на обоих плечах.
Проверить дифкаскад.
Проверить усилитель напряжения (УН), и собственно оконечный каскад (УТ).
ниже приведен фрагмент схемы УМЗЧ от GTA 5000
iapand
Сообщение #10 от 25/07/2011 22:43 цитата
Спасибо, что не оставили тему без ответа.
Нашёл причину искажений: на базу транзистора D718 приходит минус, который скачет в пределах от -5 до -14. Зависит от громкости.
Осталось обнаружить причину, руководствуясьсхемой, приведённой GruVital'ом. Завтра займусь.
iapand
Сообщение #11 от 08/08/2011 16:28 цитата
Решено.
Причина гуляющего минуса - трещина и плохой контакт на дорожке. А сколько всего было выпаяно-проверено-впаяно браво!
