Домашний кинотеатр LG HLB54S
Боцман Титаника
Боцман Титаника
Сообщение #1 от 01/10/2011 04:57 цитата
Сдали на ремонт сей аппарат с причиной "заикание песен" Проверил, выяснилось что песни идут нормально а вот звук периодически пропадает, отключил встроеные динамики и проверил усилитель, все в норме. Прошил прошей с офа, не помогло. Питание в норме. Что в нем не так? И заметил характерность нагрева - греется оптимально но кулер не срабатывает.
Stajor
Сообщение #2 от 01/10/2011 08:26 цитата
Боцман Титаника писал:
ну и включи его принудительно, а там видно будет.
Боцман Титаника
Боцман Титаника
Сообщение #3 от 01/10/2011 08:31 цитата
Выдернул усилитель, кулер заработал. Грется перестал, буфер работает без прерываний. Питание в норме а осцилографа под рукой нет чтоб "кривые" проверить. Есть дельный совет?
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 02/10/2011 16:09 цитата
Есть - купить осцилл.... классно!
Боцман Титаника
Боцман Титаника
Сообщение #5 от 05/10/2011 10:01 цитата
Совет принят. Заказал на еликсе. Но вот незадача, придет то он только через неделю а дева, сдавшая сей аппарат готова доплатить за срочность. Налепил на IRS2092STRPBF аллюминиевые прастины (принцип радиаторов) вроде не пропадает звук. Но в практике с этими микросхемами сталкиваюсь впервые. Может кто работал с ними? Из инфы нашел только то, что эти микросхемы в паре с IRF6645 сводят на минимум площадь печатной платы. В продаже их у нас нет, так бы поэксперементировал. Схему кое как нашел.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 05/10/2011 10:44 цитата
Боцман Титаника, ну и какова цена вопроса за срочность? Я обычно объясняю "девам" - если есть желание придти еще раз.... давайте по срочному....
Боцман Титаника
Боцман Титаника
Сообщение #7 от 05/10/2011 19:25 цитата
Начальство тоже от висяков не в восторге. Да и работы кроме него хватает. Усилитель прозвонил почти весь, кроме IRF6645. Вот схема - http://files.mail.ru/ZZMKQB
andrei2105
Сообщение #8 от 16/01/2018 14:59 цитата
Непонятное поведение соундбара. Если включился, будет работать целый день. При включении может в конце загрузки издать громкий щелчок из динамиков, как выстрел, и вырубиться в дежурку. На кнопку вкл, что с пульта, что на корпусе не реагирует тогда. Когда выдерну с розетки минут на пять может включится, а можно пробовать так целый день, будет стрелять. На другой день может включится...
ДОБАВЛЕНО 16/01/2018 15:04
Кондеры на плате питания, что с намеком на вздутие сразу пошли под замену. Остальные были проверены. Подозрительные места пайки пропаяны... Это не помогло. Есть ли у кого варианты? В сервис вести пока не решаюсь, эта зараза может работать когда привезу...
YRI,LV
Сообщение #9 от 16/01/2018 17:35 цитата
andrei2105 писал:
Кондеры на плате питания, что с намеком на вздутие сразу пошли под замену. Остальные были проверены..
чуть что как всегда во всЁм виноваты кондЁры ! судя по всему уходит ИБП в защиту , нужно отдельно проверить напряжения формеруемые ИБП нагрузив на резистор-ы или лампу-ы согласно схеме ( и совет вам не запитывать напрямую от сети 220-250v почти все поломки от этого и от неправельного пользования , кривых рук )
Bpa4
Сообщение #10 от 07/05/2019 23:02 цитата
andrei2105 писал:
Непонятное поведение саундбара. Если включился, будет работать целый день. При включении может в конце загрузки издать громкий щелчок из динамиков, как выстрел, и вырубиться в дежурку.
Добрый день. Вам удалось решить проблему? пришел в ремонт зверь с анаглогичной проблемой один в один
