sash19771
Ресивер: Yamaha rx-v692RDS
Процессор: HD6433726F
Декодер Пролоджик: YSS223
Усилитель собран на дискретных элементах, с двухполярным источником питания и на биполярных транзисторах, шестиканальный звук усилителя мощности.
Принесли с проблемой нет звука, после передергивания соединительных шлейфов- заработал, потом опять принесли с той-же проблемой. Копнул глубже, в блоке Rear power amlefier обнаружил в одном из каналов мертвых 4 транзистора и 2 резитора, по схеме Q707- 2SC4488 заменен на 2N5551, Q709- 2SA1708 заменен на 2N5401, Q715A-2SA1693 заменен на 2SA1941, Q715C-C4466 заменен на 2SC5198, R745-0,22ома 3вт, R729 - 330 ом 1вт, стабилитрон в схеме защиты колонок D704 -24в. Сейчас аппарат включается, но дисплей загорается и гаснет, реле на выключение не срабатывают, в момент включения секунды на две можно зайти в сервисный режим, который пишет 2 показания то одно то другое:
2 PS 40 G/B 3.1 или 3 DC 40 G/B 3.1
Напряжения на коллекторах выходных транзисторов согласно схеме 37в, напряжение на управляющем выходе процессора меняется с 1 до 6в, переключающие транзисторы реле исправны, блок питания схемы выдает все напряжения.
hfe_yamaha_rx-v692_service.pdf 8.74 МБ Скачано: 1279 раз(а)
