SVEN X5-30 Соединение лицевой платы с основным блоком.
AlexIva
Сообщение #1 от 17/07/2012 21:57 цитата
Товарищ попросил посмотреть SVEN X5-30 (давно "валялся", кто-то пытался ремонтировать). Схемы нет и даже не спрашиваю (на просторах не нашел, на нескольких ресурсах спрашивал - безответно).
Вскрытие показало отсутствие PT2322. Но грусть в том, что отсоединены шлейфы передней платы от основного блока и подсоединялись они отдельными контактами.Подписи есть
на передней плате
2 провода
D0
CL
3 провода
D
CS
CSK
все на порты контроллера управления (AT89C51-24PC), что не информативно.
На плате основного блока
2 провода (на PT2322)
SDA
SCL
3 провода (на CD4094)
CLK
DATA
STR
Подозреваю
D0 - SDA
CL - SCL
Дальше только догадки.
Буду признателен за информацию.
Фото здесь
http://rghost.ru/39263486
AlexIva
Сообщение #2 от 19/07/2012 11:49 цитата
У меня нормально все заработало так:
2 провода
SDA - CL
SCL - D0
3 провода
STR - CSK
DATA - CS
CLK - D
