МЦ "LG MDD-D72" нет вых. звука.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 от 30/12/2012 12:34 цитата
Имеем МЦ "LG MDD-D72" с проблемой отсутствия звука на выходах АС в любом режиме работы - в динамиках только очень тихий шум, чтения дисков и видео без проблем.
Предыстория со слов клиента: начала хандрить дисковая часть, или вообще молчала или начинала пытаться работать но быстро зависала - это я уже устранил(была "питательная недостаточность" по +1.8В на плате CD-DVD). Передо мной клиент отвозил его в АСЦ "LG", где после пропайки smd дросселей на плате УМЗЧ вернули без ремонта, до этого клиент утверждает что звук был.
Думаю что произошёл программный сбой, пытался сделать сброс - под ручкой громкости стандартных контактов на сброс нет, +5 на массу коротил непосредственно на ножке А51-й памяти - не помогло! Есть ли ещё какие либо способы сброса? ПДУ хозяин может поднести позже.
Сейчас попробую отследить аудио сигнал по плате до УМЗЧ.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 30/12/2012 13:25 цитата
viktor_ramb писал:
Андрей, этт в первую очередь! С наступающим!!!
may
may
Сообщение #3 от 30/12/2012 18:55 цитата
viktor_ramb, Если будет нужна прошивка стукни в личку.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 30/12/2012 19:19 цитата
Проверены питания +12,-12, 5, 3.3, 35.5 - в норме, а вот вместо 8В висит 12В. Звука на выходе нет на любых режимах работы МЦ, с CD-DVD модуля нет звука по линиям L-CH, R-CH.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 30/12/2012 19:51 цитата
may писал:
Хорошо, спасибо!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 30/12/2012 21:08 цитата
Перепрошил через USB, сброс памяти по всей видимости произошёл, т.к. стёрлись настройки FM станций, но положительного результата нет. Надо рыть железо, только одна закавыка: почему нет сигналов аудио с CD-DVD секции на коммутацию, а видео на тюльпане есть?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #7 от 30/12/2012 21:40 цитата
http://remont-aud.net/load/45-1-0-4034 может схема поможет ? Сам схему не смотрел - нужно региться - что там стоит в управлении звуком ?
Что у тебя творится на звуковом проце ?
