romaz1985
Доброй ночи Уважаемые форумчане, принесли акустическую систему 2.1 с проблемой - саб работает, а колонки - нет.
Напряжения на банках (4700мф 35В) - 23,6 В, на усилках присутствуют - 1,78В, 16,3В, 1,22В, 23,6В.
Усилители стоят TDA2050 - оба менял, нашёл кондёр (10мф 16В) с очень низким ESR поменял - всё безрезультатно.
Вот фото (с интернета), всё тоже самое, только вместо синего и красного проводов - стоят 2 банки...
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Обвязку проверяй. Если родные микры были дохлые, то там обрывов немерено.
ДОБАВЛЕНО 27 Март 2014, 23:18
romaz1985 писал: | ...нашёл кондёр (10мф 16В) с очень низким ESR поменял - всё безрезультатно. |
Нет слов... |
romaz1985
Родные микры по ходу рабочие, так как заменил 2 штуки на новые - всё тоже самое... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
romaz1985, если ты уверен что микры рабочие,(тестер,даташит,наушник)и вперед за орденами! |
romaz1985 писал: | поменял - всё безрезультатно | - пора "ПРОКЛАДКУ" менять. |
romaz1985
А что за прокладка и как проверить с помощью наушника? |
GruVital
Не фанат форума
KRAB писал: | romaz1985 писал: | поменял - всё безрезультатно | - пора "ПРОКЛАДКУ" менять. | |
romaz1985
Так какую прокладку?
И как проверить с помощью наушника? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
romaz1985, Цитата: | Так какую прокладку? |
Водилы говорят в таких случаях что между рулём и сидением. Конкретно в этом случае получается между паяльником и ремонтируемым аппаратом. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
romaz1985 писал: | А что за прокладка и как проверить с помощью наушника? |
во дает! |
mehanik93
Если соединить 2 наушника параллельно и пусть он в один говорит, а в другой слушает -вот и услышит прокладку! |
Yuritsh
romaz1985, такое бывает, когда люди, не знающие АЗОВ электроники, сразу лезут "ремонтировать" относительно сложную технику. Умиляет, что ты ещё и ноуты "ремонтируешь".
А прокладка - это ты. Прокладка между столом и стулом. Её надо менять. |
romaz1985
Офигеть, давайте народ так договоримся, если кто та не может подсказать, то я считаю что не фиг писать разную чушь и гадить автора. |
Yuritsh
romaz1985 писал: | если кто та не может подсказать | А что тут подсказывать? Сам подумай. Простейший УНЧ с минимумом обвязки. Если ты НЕ ПОНИМАЕШЬ как он работает, тут уже ничего не подскажешь.
Раньше были кружкИ типа "Юный радиолюбитель", а сейчас даже неизвестно, куда тебя послать поучиться.
Изучение электроники, как и любой другой науки, идёт от простого к сложному. В математике, сначала изучают таблицу умножения, потом синусы - косинусы, потом матрицы и определители.
А ты, образно говоря, не зная, сколько будет дважды два, уже лезешь доказывать теорему Ферма. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
romaz1985, динамики проверял?
ДОБАВЛЕНО 28 Март 2014, 12:35
Посмотри даташит на TDA2050, там типовая схема с обвязкой. |
romaz1985
Да проверял, динамики рабочие... |
cyberbob
romaz1985 писал: | Да проверял, динамики рабочие... |
Тогда только прокладка....извЯни дорогой... |
romaz1985
Попозже посмотрю даташит на TDA2050 и проверю обвязку.... |
Rom-Zecs
romaz1985 писал: | Доброй ночи Уважаемые форумчане, принесли акустическую систему 2.1 с проблемой - саб работает, а колонки - нет.
Вот фото (с интернета), всё тоже самое, только вместо синего и красного проводов - стоят 2 банки... |
схему включения видел?
а конкретнее, что на средней ноге? |
romaz1985
На одной и на второй - 0В. |
