Магнитола LG CD M-373 отключается при включении кассеты
антоныч
Сообщение #1 от 06/06/2014 07:35 цитата
доброго времени . Магнитола LG CD M-373 схема LG CD M-371 один в один ,процессор OIMCRSS028D по схеме S3С825A(QFP) если нужен дальнейший состав ,укажу . При включении деки раз на 6-8 уходит в ДР или вообще виснет ,на дисплее 2 точки , Питание проца в норме 2,98 в ,в момент включения не просадок ,ни выброса импульсов нет ,на 43 н. (Left-SW) то же ,при включении напряжение 2,9 чистое.Если выключить из сети подождать ,после включения то же самое . И при принудительном RESETе начинает работать . В момент отключения пропадает генерация 8 МГц на проце . Подскажите ,глюк проца или где-то проскакивает импульс сброса ? Пульсаций по питающим напряжениям нет ,в остальных режимах работа аппарата в норме . Попрошу сразу тему не убивать ,советы смогу проверить только после выходных ,о результатах доложу.[/b]
  LG CD-M371AX.pdf  755.02 КБ  Скачано: 809 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 06/06/2014 09:05 цитата
антоныч писал:
Ну возможно глюк. Проц экранирован?
антоныч
Сообщение #3 от 06/06/2014 09:46 цитата
Нет! У меня тоже такое подозрение возникало ,на 13-16 ногах относительно - кондюка фильтра в БП чисто ,А на 31 и 52 ноге проглядывается какая то наводка ,осцилл слабенький ,частоту не смог определить . В понедельник попробую фольгой накрыть и общий провод платы управления отдельным проводом на минус БП продублировать ,мож через шлейф что прилетает . результат выложу ,всем удачных выходных !
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 06/06/2014 11:43 цитата
антоныч, проверь остальные литы из обвязки проца.
антоныч
Сообщение #5 от 06/06/2014 13:33 цитата
Спасибо ! 711 ,712 ,713 проверял ,правда без выпайки . Цепь RESETа в норме . Склоняюсь к тому ,что всё таки заэкранировать надо попробовать ,и цепь минуса продублировать . Ставил Цэшку на измерение тока с ноги минуса проца на - БП ,сброс реже был .Была замена движка на деке , поставлен такой же ,но с другим направлением вращения ,в РЧВ ,вроде грамотно ,просто на щетках полярность поменяна ...
letchik71
Сообщение #6 от 06/06/2014 22:31 цитата
если память не изменяет в моём случае была виновата защёлка крышки подкасетника,что то там не доходило и из за этого клинила механика,давно это было
антоныч
Сообщение #7 от 07/06/2014 01:31 цитата
Потроха на столе .клинить там нечему . Думаю на версию с процем . В понедельник отчитаюсь.
kohman2
Сообщение #8 от 08/06/2014 15:21 цитата
Посмотри и шлейф,бывает на изгибах ломается дорожка.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 08/06/2014 19:26 цитата
И от куда ты такой наблюдательный? Тему перечитай раз двадцать!
антоныч
Сообщение #10 от 10/06/2014 08:32 цитата
Наклеил фольгу на проц ,продублировал общий провод ,иногда всё равно проскакивае глюк ,правда .намного реже . Тему можно закрыть .Всем спасибо за участие ! Проц подкинуть не имею возможности ,отдам так ,будут проблемы ,выведу кнопку на принудительный RESET .Все равно модель старая .
