letunov45
Всем привет!
После бурной новогодней ночи пришел в ремонт Ресивер Pioneer VSX-322-k со сгоревшим в уголь сетевым трансформатором, наклейка на нем
внешний вид
MAIN VSX-321
Подписал разъемы вторичек сетевого трансформатора
Поиск данного трансформатора ни чего не дали. Намоточные данные тоже не увенчались успехом. По напряжениям на электролитах фильтров выпрямителей получается, что на 1 разъем должно приходить 11V переменки, на 2 - два по 11V, на 3 - два по 23V, а вот с 4 разъемом не пойму? Выводы его подписаны FLAC*FLCT*FLAC. Разъем приходит на плату справа VSX321_STBY на разъем CP304 и через разъем CP701 уходит на лицевую панель. Прошу помощи в определении переменных напряжений 4 разъема и правильности напряжений других разъемов. |
Lenchik
Наверное накал индикатора. Можно даташит на индикатор поискать. |
letunov45
Я уже думал про это, не хотелось панель разбирать, но видимо придется. Думал у кого нибудь на столе есть подобный аппарат, замеры снять не сложно. |
letunov45, подай на любую обмотку аналогичное напряжение с ЛАТР-а и снимешь на остальных показания. |
letunov45
Спасибо, я так не пробовал в виду того, что обмотка, выводы два желтых и один красный провод в месте прогара первички имеет КЗ, лак выгорел, попробую ее вырезать а потом подать с ЛАТР-а |
letunov45
Всем откликнувшимся большое спасибо! Разобрался, FLAC это действительно питание индикатора, которое равно 4,7 вольта согласно Service Manual, который нашел и скачал с электротани. |
