Innovation sub 5.1 нет звука
IvanovAP
Сообщение #1 от 19/03/2015 14:59 цитата
Innovation sub 5.1 200 ватт
Саб перестал работать, сначала вырубался на большой громкости работал, теперь вообще нет звука
Колонок нет от него
Просто сам усилок с саб-вуфером
Подсоединял к ПК через переходник джек 3.2 Х 2 тюльпана
Звуков никаких нет, иногда только слышен грохот саба, не слабый такой. Но очень редко
http://exfile.ru/474747 - схема и мануал
На плате есть заметные потемнения в области: R118, R159, R117, VD110, VD109
От нагрева перегорела дорожка на R117 и R159
Цепь восстановил - хотя и с перегоревшей дорожкой саб включался заменил конденсаторы, ушли по емкости от нагрева c116, c117
Стабилизатор N100 IC7805 работает, напряжение 5 вольт есть
Замерил все напряжения:
А+16В = +18,5В
А-16В = -18,5В
+5В = +4,7В
В+26В = +30В
В-26В = +30В
+9В = +9В
-9В = -9В
+6.8 = +6.8В
+6.8 = +6.8В
Есть все напряжения на TDA. В общем все напряжения есть, которые показаны на схеме по точкам
Не мерял только на N102A, N103A, 102В и 103В
Это схема немного отличается. У меня вместо N102A, N103A, 102В и 103В
Стоит две микросхемы N102 и N103 (я такую схему в интернете не нашел) F4548M
Греется два резистора R117 и R159
Начал думать на TDA микросхемы (просадка напряжения)
Снял массивный радиатор. Включил усилитель, только через тумблер, то есть в дежурном режиме
Греются, даже становятся горячими N183, N182, N180 (TDA 7265) и n181 (TDA 7296) чуть чуть заметно греется
Процессор LC 75347 (N106) теплый, N101-N105 тоже теплые и все.
Померял напряжения TDA все в норме, все напряжения есть, просадки нету
Выпаял ТДАшки R117 и R159 по прежнему греются, но уже не так сильно (насколько я знаю, они греются и хорошо)
Я думаю что вышли из строя N183, N182, N180 (TDA 7265) потому что они греются до горяча, даже в дежурном режиме.
Все напряжения есть. Просто боюсь ошибиться. А как проверить пока не знаю.
Правила я читал: я желаю научится
(Форум предназначен для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому.
Желающим научиться всегда готовы помочь, а вот тем, кто далек вообще от радиоэлектроники, здесь не место! )
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 19/03/2015 15:50 цитата
=Стоит две микросхемы N102 и N103 (я такую схему в интернете не нашел) F4548M=
Смотри внимательно схему - обычный сдвоенный операционник 4558.
=Я думаю что вышли из строя N183, N182, N180 (TDA 7265)=
Что мешает заменить или не судьба?
IvanovAP
Сообщение #3 от 19/03/2015 16:11 цитата
Нету в наличии. Ладно буду покупать. Потом результат напишу.
