snkmen
Ребят такой вопрос вобщем регулируется только низкие частоты а все остальные нет.С эквалайзера выходит широкий шлейф заходит в термоблок и выходит короткий который идет к выходным транзюкам.и вот там оторван один провод белый.а куда шел так и не понял!ибо такое уже ко мне и попало ни концов не запаек нету .подскажите куда его всунуть)фото приложу чуть позже
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 21:31
вот еще одно фото
reTMw_fgm1o.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
302.05 КБ |
Просмотрено: |
332 раз(а) |
3lPTiGYBBZw.jpg 166.28 КБ Скачано: 271 раз(а)
pFqKtQOAQ8A.jpg 124.61 КБ Скачано: 264 раз(а)
serega-64
snkmen, Дык подымай схему и смотри, думаю схемка лежит в свободном доступе, нам что ли ее искать? |
snkmen
serega-64
snkmen, Назови нумерацию откуда приходит весь шлейф. |
snkmen
blek1
snkmen, Он приходит на Усилитель мощности.Я про видео на ютубе твоё. |
snkmen
blek1
У тебя тембр блок на микре собран?Там смотри на его входах и выходах должны стоять НЕэлектролитические конденсаторы в корпусе электролитических.У тебя на видео,стоят электролиты-если это ты их заменил,то на выход УНЧ надо их +(плюсом) ставить. |
serega-64
Ты от грязи очисти плату и что за разъем черный, номер и потом, где на усилке приходит шлеф, там контакт 32 незапаяный? |
blek1
snkmen писал: | а куда его всовывать? |
Схему своего усилителя выложи сюда и тебе скажут куда его всовывать. |
snkmen
лично я ниче не менял и эквалайзер работал а сейчас перестал ток низкие ругулируются а тут смотрю провод оторван( |
serega-64
blek1, А в инете тока этот вариант, что он выложил, щас в тэги обую. |
blek1
snkmen, На темброблоке скажи номер разъёма с которого идёт оторванный провод |
serega-64
snkmen, В темброблоке на операц. померь питалово.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 22:49
blek1, Я уже спрашивал, молчит. |
blek1
serega-64 писал: |
Да я видел.
Неужели он не может посмотреть на УНЧ с какого отверстия он отвалился.Провод в связке с другими,длина подпайки маленькая.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 23:19
snkmen, Вот смотриhttp://www.youtube.com/watch?v=DPwirjlXMVw |
snkmen
Все разобрался )и сделал все работает))) |
serega-64
snkmen, Отчет где? Ты тут нас за пацанов то не держи! |
snkmen
Это вобще оказалось не то((( это датчик температуры радиатора сам провод шел на землю) с тембро блоком была проблема на самом блоке сопротивлений в низу сгорел чиповский транзистор.после замены с аналогичного блока.все заработало! |
