AIWA NSX-999MKII только демо режим.
ppka
Сообщение #1 от 25/02/2016 01:01 цитата
Доброго времени суток!
AIWA NSX-999MKII
Потух экран. Решение нашел на этом форуме, заменой конденсаторов C107 и C108. После включения все заработало, и CD, и кассетная дека, но минут через 5 началось нечто , МЦ начал самопроизвольно включать разные режимы эквалайзера, переключения с CD на тюнер и т.д. и затем вошел в демо режим. Ни с пульта, ни кнопками не включается, только демо. Через несколько дней попробовал включить снова, та же история.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 25/02/2016 01:07 цитата
=Кто может что-то конкретное подсказать=
Подсказка - ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
ёклмн
Сообщение #3 от 25/02/2016 13:42 цитата
ppka, Проверяй и смотри, что наделали ОЧумелые ручки! Смотри на правильность установки кондеров (полярность и номиналы) а также проверяй ESR кой. Смотри, не по вешал ли соплей(КЗ). Правильность сборки после разборки, (установка шлейфов и прикруткой массы) Смотри на пайку деталей, у этих старичков есть проблема холодная пайка. и т.д и т.п.
Симптомы то нехорошие!!!
ppka
Сообщение #4 от 25/02/2016 17:40 цитата
Снял плату с дисплеями, нашел 6 непропаянных (не то что непропаянных, а с трещинами) контактов на дисплеях, промыл и продул сжатым воздухом процессор. Собрал, и все работает, уже больше двух часов тестирую по всем режимам.
ёклмн
Сообщение #5 от 25/02/2016 17:53 цитата
ppka, это только начало, ищи непропай. на оконечнике. силовых тронзелях и т.д. и
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 19:15
и ещё, смело можешь менять на main плате с106/с109. это в цепи -VFL, с104/с105/с112 цепь +VM и VCC, с251/с226/с225/с224/с223 обвязка STK. Пропаивай цепь FIL1 и 2, резисторы r107/108 . Разъём рin 110(con 602).
на плате front (проц) , смело меняй с505/506 и с504 и также пропаяй все пины индикатора и ответную часть разъёма рin 110(con 602)
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 19:20
и не помешало бы промыть платы очистителем Flux-off с зубной щёткой. И очистить от пыли (пропылесосить) все детали.
ppka
Сообщение #6 от 25/02/2016 19:03 цитата
ёклмн, Спасибо за инфу, пока все работает, погоняю пару дней.
