МЦ LG LX-M230X сделать второй вход AUX
BatrakovSV
Сообщение #1 от 09/11/2017 07:27 цитата
Здравствуйте.
Для подключения телевизора хочу сделать в муз. центре второй независимый стерео вход AUX.
Первый AUX уже используется ПК.
Деку не использую и CD не работает - сигнал хочу подать туда.
Для проверки по линии деки выпаял "минус" кондера С654, на CN 551 замыкал по очереди 3-4 и 3-4-5 имитируя кассету и нажимая "плей" касался минусового контакта конденсатора. Фона нет.
Измерил напряжения на CN551 (9pin) без кассеты, с кассетой и с работающей кассетой. 2-4 напряжение меняется в диапазоне 1,3-3В.
Может быть это поможет.
Или может проще имитировать работу CD?
Звуком, коммутацией и тембром заведует TDA7468D, которой управляет процессор LC8666XX
Это цифра в управлении с последовательной передачей данных.
Как заставить TDA7468D переключать входы?
  LX-M230A.pdf  5.42 МБ  Скачано: 334 раз(а)
   2017-11-09 в 9.55.15.jpg  130.17 КБ  Скачано: 199 раз(а)
  TDA7468D.pdf  177.7 КБ  Скачано: 217 раз(а)
BatrakovSV
Сообщение #2 от 10/02/2018 18:40 цитата
Вот так получилось эмулировать работу деки: 3 - наличие кассеты, 2 - счетчик ленты, 5 - контроль ЛПМ.
2 резистора и 2 диода (один мигающий)...
   экрана 2018-02-08 в 14.32.10.jpg  177.36 КБ  Скачано: 206 раз(а)
YRI,LV
Сообщение #3 от 10/02/2018 19:53 цитата
BatrakovSV писал:
Здравствуйте.
вы создаЁте себе трудности и потом героически их пытаетесь преодолеть ! ничего переделывать не нужно ! берЁте ненужную касету достаЁте из неЁ плЁнку , ставите в деку , включаете запись , регулируете уровень , сигнал подаЁте TAPE LINE IN и наслаждаетесь звуком ! если дека не нужна можно отключить мотор
BatrakovSV
Сообщение #4 от 10/02/2018 19:57 цитата
Дека было сломана и демонтирована.
И то что Вы предложили с записью не сработало бы.
А сейчас одной кнопкой с пульта происходит переключение на деку с одновременным переключением TDA.
YRI,LV
Сообщение #5 от 10/02/2018 20:13 цитата
BatrakovSV писал:
И то что Вы предложили с записью не сработало бы..
это не просто так написал , делал подобным образом прекрасно всЁ работало ! не хотелось дербанить магнитофон , сохранить целостность , переделать конечно можно и это несложно нужно включить мозг и вникнуть в схему демаю справитесь
BatrakovSV
Сообщение #6 от 10/02/2018 20:22 цитата
YRI,LV писал:
BatrakovSV писал:
В Вашем магнитофоне все проще.
В моем случае это не сработало.
Повторю, звуком, коммутацией и тембром заведует TDA7468D, которой управляет процессор LC8666XX.
В Вашем магнитофоне было не так.
BatrakovSV
Сообщение #7 от 14/02/2018 09:47 цитата
А в общем случае. Надо так.
Если есть логическое управление декой и есть контроль по ленте, то необходимо ставить реле для замыкании микрика ЛПМ (при поступлении 12В на контакт моторчика) и генератор для эмуляции сигналов с оптопары.
Это все можно купить на Алиэкспрессе за копейки.
