BA3917 распиновка
рамиль
рамиль
Сообщение #1 От 02/10/2004 18:30 цитата
Притащили автомагнитолу KENWOOD KRC-377RY. Проблема в отсутствии звука. Окнечный работает. Не работает предусилитель на TDA7461ND. Очущение такое, что на него не поступает питание.
Schemu
Schemu
Сообщение #2 От 02/10/2004 20:42 цитата
Вот смотри, даташита не нашел а схема включения есть, если будет совсем туго могу поделиться схемой на этот аппарат.
BA3917
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 От 02/10/2004 21:20 цитата
рамиль, я всегда ставлю вместо BA3917 BA3918 с небольшой доработкой . Экономия примерно 400 рублей . Если руки растут откуда нужно можешь сам допереть как это сделать , тем более что выше есть рисунок . Я все делал без этого смотря только на плату . улыбка
Удачи улыбка
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 02/10/2004 21:35 цитата
У Михаила на сайте,в "секретах ремонта" есть как это сделать.
http://telemaster.ru/
Avik
Сообщение #5 От 03/10/2004 20:14 цитата
Прежде чем менять 3917, посмотри внимательно тюнер. Очень часто при вахде ус строя 3917 MC в тюнере вылетает (посмотри не вспучилась ли она)
