aka_armani
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
aka_armani
aka_armani
А при питании усилителя +/- 56v. номиналы резисторов не нужно менять? |
Транзисторы запаралелены соотв должны быть на одном теплоотводе.При изменении напр.питания надо только выставить ток покоя переменником который прописан в методике по настройке |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
n max, он про вторую схему спрашивает. |
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | aka_armani, на плате |
По второй схеме вам правильно уже сказали |
aka_armani
На выходе усилителя постоянка 50мв., чем можно подкорректировать, кроме подбора транзисторов? |
mezzo lab
попробуй исключить с4, как в оригинале
если не поможет, то впаивать только проверенный конденсатор с минимальным током утечки и тангенсом потерь.
выходные транзисторы нет смысла подбирать, если они исправные, для этого и есть ОС по току.
Еще постоянка может зависеть от транзисторов в дифкаскаде |
aka_armani
mezzo lab, спасибо, всё понял |
mezzo lab
питание симметрично? вход закорочен? плюс прогрев не менее 20 мин перед измерениями |
aka_armani писал: | На выходе усилителя постоянка 50мв., чем можно подкорректировать, кроме подбора транзисторов? |
Если без нагрузки то это думается нормально для такой примитивной схемы-посмотреть на динамику её изменения с прогревом.Думается проще забить на это |
aka_armani
